查看: 1363|回复: 4
[综合讨论] 求助:不同采样率波形差异如何产生
发表于 2012-5-31 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,请教个问题。
在一台减速箱上采集加速度数据,采用5000的采样率和8000的采样率,差别非常大,不知道为什么会出现这种差异。
减速箱在不停的变化速度,附件中两幅图转速,5000的为848/min,8000的为882/min
由于采集加速度数据的差异,导致在计算速度时速度的峰值及有效值差别相当大,影响到故障判断。
望指教。
 楼主| 发表于 2012-5-31 12:00 | 显示全部楼层
采样率为5000的波形图为:
f:/5000波形图.bmp
 楼主| 发表于 2012-5-31 12:01 | 显示全部楼层
采样率为8000的波形图为:
f:/8000波形图.bmp
发表于 2012-5-31 12:44 | 显示全部楼层
回复 3 # silent_world 的帖子
看不到图,具体说一下你的转速是任何采集得到的?
 楼主| 发表于 2012-5-31 15:40 | 显示全部楼层
转速是转速传感器采集到
振动是采用振动传感器采集,采样率为8000时,振动加速度在零值上下波动,而采样率为5000时,振动加速度在零上一些数据,再在零下一些数据。呈数据块波动。
GMT+8, 2025-1-10 17:24 , Processed in 0.088726 second(s), 17 queries , Gzip On.
