查看: 2275|回复: 8
[Autosea] 关于圆柱壳在水下与空气中振动级对比
发表于 2012-5-30 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我建了一个圆柱壳模型,一个半无限流体,半无限流体分别为水和空气,按道理外壳的振动级有变化啊,但为什么我的不变呐?是不是半无限流体只是个能量接收器,所以对板壳没有影响?那应该怎么耦合外壳与外场流体呐?请教啊!!!急
发表于 2012-5-30 09:25 | 显示全部楼层
流固耦合问题啊,可以尝试考虑施加流体阻尼么。
 楼主| 发表于 2012-5-30 12:56 | 显示全部楼层
回复 2 # yyxt007 的帖子
我试了,就是在auxiliary外面加空气还是水吗?可是为什么求出来的辐射效率空气比水大呐?这不是相反吗?应该是水的辐射效率大啊
发表于 2012-5-30 14:50 | 显示全部楼层
小弟愚拙,能不能解释一下你的“半无限流体”,是不是一层水,一层空气呢?
发表于 2012-5-30 14:57 | 显示全部楼层
回复 3 # 凡人追疯 的帖子
你这个辐射是怎么定义的。。振动中水的作用就是一个阻尼消耗,这个应该没问题。
发表于 2012-5-30 23:19 | 显示全部楼层
结构在水中的辐射效率远应该是远低于在空气中的辐射效率!
 楼主| 发表于 2012-6-5 17:59 | 显示全部楼层
回复 5 # dw04116 的帖子
我把结果freeze后应该再求解一次的  我没有  所以结果没变化  现在就是不知道结果对不对啊   多谢各位的赐教啊
 楼主| 发表于 2012-6-5 18:05 | 显示全部楼层
回复 4 # 453697017 的帖子
半无限流体是能量接收器吗?能和壳体耦合算吗?我也是看例子试着这么算的。。。
发表于 2012-6-5 21:41 | 显示全部楼层
回复 8 # 凡人追疯 的帖子
你要做什么我还木有搞清楚,不敢乱讲!
GMT+8, 2025-1-27 21:40 , Processed in 0.089245 second(s), 17 queries , Gzip On.
