查看: 1150|回复: 1
[综合讨论] psd 压力谱中压力的施加
发表于 2012-5-30 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我要进行随机振动分析,采用谱分析中PSD来分析,施加压力功率谱曲线,不太清楚如何施加,对ansys后面help中的描述不能够理解,If a pressure PSD is to be applied, the pressures should be applied in the modal analysis itself.  这个压力的值是多少呢,是不是只要加上单位1来表示压力的方向,就像help后面中又提到的  For pressure PSD, bring in the load vector from the modal analysis (LVSCALE).   上面的两句英文在6.6. Performing a Random Vibration (PSD) Analysis 这一节中,有哪位教教我吧,急啊,谢谢了
 楼主| 发表于 2012-5-30 18:40 | 显示全部楼层
怎么就没人帮帮我呢
GMT+8, 2025-1-10 20:35 , Processed in 0.058672 second(s), 17 queries , Gzip On.
