查看: 1333|回复: 4
[HHT] HHT中平稳度的定义
发表于 2012-5-29 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛中搜了好久,发现,只有对程序的一些基本问题提问的,而对于在huang的经典文章中提到的平稳度的概念则无人问津,提出这个概念,希望大家探讨!
 楼主| 发表于 2012-5-29 16:02 | 显示全部楼层
我对其进行了分析,但做出来的结果好像不太合适!具体代码如下:
  1. % Marginal hilbert spectrum
  2. tl = length(im)*Ts;
  3. for k = 1:size(im,1)
  4.     mhs(k) = sum(im(k,:))*Ts;                % marginal hilbert spectrum
  5.     mmhs(k) = sum(im(k,:))*Ts*1/tl;          % Mean marginal hilbert spectrum
  6.     %mhset(k) = sum(im(k,:).^2)*1/Ts*1/tl;   % Energy
  7.     mhset(k) = sum(im(k,:).^2*Ts);           % Accumulate Energy
  8.     mhsef(k) = sum(im(k,:).^2*fs/NN/2);      % Instantaneous Energy
  9.
  10.     Ds(k)=sum((1-(im(k,:)/mmhs(k))).^2)/tl;  %Degrade of stationarity
  11.
  12. end
 楼主| 发表于 2012-5-29 17:00 | 显示全部楼层
平稳度从公式来理解,应该是:每个时间点的幅值远离平均值的程度并对时间球平均得到的结果,其中幅值采用的是im用的是toimage出来的结果,我的理解也应该是对的,平均值是对边际谱对时间的平均,也是对的,程序应该是没有问题的,对于同样的程序对x=cos(2*pi*t/0.1)+cos(2*pi*t/0.2);做平稳度,结果如下图:可以结果就是不让人满意!
发表于 2013-4-17 14:39 | 显示全部楼层
您好,我最近也在用hht计算平稳度,遇到的问题和你一样,苦恼很多天也没结果,不知道您怎么解决的谢谢
发表于 2013-11-6 14:44 | 显示全部楼层
DS(K)=...是否还得乘以Ts?
GMT+8, 2025-1-8 02:06 , Processed in 0.068746 second(s), 22 queries , Gzip On.
