查看: 3230|回复: 15
求助:冲击试验持续时间
发表于 2012-5-28 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我有一款产品对冲击试验的要求是:55g,100ms duration,1/2 sine crash pulse。半正弦波,持续时间为100ms, 这是客户提供的标准,我找了很多加试验机构,都是持续时间太长,做不了。请教一下论坛的达人,有没有人知道可以试验的机构,或者给点指点,多谢。
发表于 2012-5-28 15:51 | 显示全部楼层
你可以考察一下冲击台
发表于 2012-5-28 22:29 | 显示全部楼层
特严酷了吧
发表于 2012-5-29 17:23 | 显示全部楼层
回复 1 # hzieegrc 的帖子
不懂冲击试验和试验设备的人,(不管是国人还是洋人,)不要瞎提试验要求.
比如说,用自由落体冲击,那么经计算,冲击跌落高度要15m高.不是绝对做不到,而是值得不值得.
比如是舰载机上的部件(模仿其着陆冲击),做一下也许值得,如果为了一个不那么重要的小零件,就要另考虑了.
发表于 2012-5-30 19:57 | 显示全部楼层
就算从15米高跌落也不一定能得到所要的冲击波形
发表于 2012-5-30 20:07 | 显示全部楼层
用mp的激振器应该可以吧?你可以搜搜看看,我也不确定。
发表于 2012-5-30 20:33 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-30 23:38 | 显示全部楼层
56g 100mS已经大大超出了正常的冲击试验条件,因此没有哪个振动台和冲击台能做条件的试验。MP也没有的。
发表于 2012-6-3 10:23 | 显示全部楼层
回复 7 # szdlliuzm 的帖子
冲击波形和高度、接触刚度都有关系。
发表于 2012-6-3 10:24 | 显示全部楼层
回复 8 # szdlliuzm 的帖子
这个条件的确是非常严酷,我们的设备从没有做到这么高的。
发表于 2012-6-3 17:46 | 显示全部楼层
可以说56g 100mS是个错误的冲击试验条件,可以根据产品类型,去查找相应的国标或ISO标准。
对于设备的冲击试验条件常用的有50g 11mS,100g 6mS ,量级再大一级就是100g 10mS;
对于试验条件的应用范围可以参考GB2423中的冲击试验标准,或GJB150、MIL810中的冲击试验标准.
发表于 2012-6-4 13:32 | 显示全部楼层
回复 1 # hzieegrc 的帖子
不懂啊,刚开始学习呢
 楼主| 发表于 2012-6-14 15:41 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,这是IEEE 1482.1中的一条,一直找不到合适的实验设备,请牛人提供点帮助或提出合理的见解,非常感谢。
发表于 2012-6-21 00:42 | 显示全部楼层
冲击G值是如何计算出来的??
和in/S 有什么关系啊??
 楼主| 发表于 2012-6-21 16:05 | 显示全部楼层
自己顶一下,还在努力寻找中,有点眉目了,看看有没有达人正好有这一块的信息
GMT+8, 2025-1-4 07:37 , Processed in 0.064020 second(s), 18 queries , Gzip On.
