楼主: 徐志敏
[综合讨论] 离心泵振动故障诊断进行中,遇到难题请教各位
发表于 2012-6-5 11:43 | 显示全部楼层
我没有看到冲洗、润滑,该泵是不是磁力泵啊?请高手回答。
发表于 2012-6-5 13:48 | 显示全部楼层
期待现场处理结果!
发表于 2012-6-6 09:32 | 显示全部楼层
回复 15 # 半只青蛙 的帖子
叶轮的孔径比轴直径大导致的意思是配合不当,产生了松动吗?请高手指点
发表于 2012-6-6 09:35 | 显示全部楼层
回复 20 # xgwei 的帖子
这个确实很难发现!高手
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2012-6-6 20:21
发表于 2012-6-7 09:23 | 显示全部楼层
回复 20 # xgwei 的帖子
这个 我只知道有2倍50hz的线频出现 也就是100HZ 往往不好区分 这个50HZ的频率是怎么回事呢 还望指教啊。
发表于 2012-6-7 10:53 | 显示全部楼层
回复 65 # xinxin2899 的帖子
50Hz在现场只要有交流供电的地方,都会有的,或许不是直接影响,可能是旁边其他设备的供电对泵造成的影响,所以,在看频谱时,要特别注意50Hz的频率成分..
发表于 2012-6-7 14:18 | 显示全部楼层
回复 66 # xgwei 的帖子
但是大多数的时候只有单一的工频成分啊,比如2940转的,只能看到49.X的工频,并没有50HZ出现,还是说这个只在有问题的时候才会体现出来?
发表于 2012-6-7 20:39 | 显示全部楼层
回复 67 # xinxin2899 的帖子
嗯,正常不干扰的情况是没50Hz的,不过在工频是近50Hz的情况下,可能会跟工频重叠..
发表于 2012-6-8 12:57 | 显示全部楼层
回复 68 # xgwei 的帖子
运转的设备一般都由电机提供动力,而设备附件都会存在电缆,请问:在什么情况下认为属于干扰,什么情况下可认为不属于干扰?如何避免电源对设备振动检测的干扰呢?
发表于 2012-6-8 23:58 | 显示全部楼层
关于干扰的问题我的一般排除方法:
1、先在被测设备没有运行的情况下看看频谱如果有50Hz 的成分存在且比较明显就说明系统存在干扰。
2、运行期间,特别是升速、降速时一直有50Hz 的成分存在且比较明显也表明有干扰存在。
发表于 2012-6-10 15:51 | 显示全部楼层
问15楼:你说的是叶轮配合松动吗?
楼主说的情况,我认为你先检查一下联轴器,如果电机转速高,这么小的联轴器动平衡不好的话,后果也许严重,毕竟泵轴也非常细;其次,由于介质温度非常高,泵叶轮运行中是否存在热不平衡?
发表于 2012-6-11 22:06 | 显示全部楼层
学到很多东西。
50hz的振动与泵的转速2975确实很接近,我觉得也是干扰的成分居多。
发表于 2012-6-13 17:05 | 显示全部楼层
期待最好的检查结果,学习
发表于 2012-6-13 19:48 | 显示全部楼层
没有看错的话,应该是KSB的热媒油泵吧,我们公司也有此种规格的泵,运行温度是300度左右,前年刚安装的时候也遇到和楼主一模一样的情况,现在已经解决了,振动非常稳定在2mm/s以下。明天我看看是否可以把我们做的案例分析传上来,供参考。另外问一句,楼主对心的时候是否预留了热膨胀量呢?
发表于 2012-6-13 19:50 | 显示全部楼层
该泵如果没有看错的话在电机侧是滚珠轴承,外侧是用石墨的滑动轴承吧?另外,可不要看不起这个联轴器哦,挺重的呢!
GMT+8, 2025-1-10 10:56 , Processed in 0.078125 second(s), 18 queries , Gzip On.
