查看: 1904|回复: 7
[综合讨论] PROE5.0能导入ANSYS12.0不?
发表于 2012-5-27 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
看过PROE4.0导入ANSYS10.0的资料,但PROE5.0导入ANSYS12.0里设置不一样,有没有人导入过,指点一下
发表于 2012-5-27 16:01 | 显示全部楼层
保存为.igs等格式,然后直接在ansys中导入。
发表于 2012-5-27 16:03 | 显示全部楼层
能 保存IGES 或者X_T格式都可以的啦
 楼主| 发表于 2012-5-27 16:05 | 显示全部楼层
自己试了几次, 终于好了,是可以导入的,就直接在开始—ANSYS12.0—Utilities--CAD configuration manager--CAD Selection--Workbench and ANSYS Geometry Interfaces--proe/engineer--生面的就按要求设置文件的目录就行了,要注意的是ANSYS和PROE最好在一个文件夹下安装着,大家用的PROE可能都是免安装版的,但最好不要用太小的那个版本。我的是1.81G的版本。完了之后再在PROE中做些设置,http://forum.vibunion.com/home-space-uid-78822-do-blog-quickforward-1-id-18334.html。设置就参考这个贴子就行了。
 楼主| 发表于 2012-5-27 16:07 | 显示全部楼层
听说IGES或X-T导入很有可能丢失很多东西
 楼主| 发表于 2012-7-22 15:26 | 显示全部楼层
回复 2 # yyxt007 的帖子
不能画分网格,是怎么回事呢
发表于 2012-7-25 12:58 | 显示全部楼层
没有问题,可以的,尝试过
 楼主| 发表于 2012-7-28 10:29 | 显示全部楼层
好吧,是可以的
GMT+8, 2025-1-10 17:07 , Processed in 0.062271 second(s), 17 queries , Gzip On.
