查看: 2429|回复: 10
[综合讨论] 有关 proe文件导入ANSYS的问题
发表于 2012-5-25 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe文件导入ansys后不能出现volume,而是ares ,无法划分网格 ,会出现This function requires defined volums.No volumes are currently defined. 不知道什么原因。求教
!!谢谢!!!
发表于 2012-5-27 16:06 | 显示全部楼层
你导入的是什么格式?
发表于 2012-5-29 15:58 | 显示全部楼层
导入后为什么划分网格时总是有问题,有没有人做过,我导入的是XXX.ANF格式的,有没有人遇到过这样的问题
发表于 2012-5-30 10:11 | 显示全部楼层
可以利用proe与ansys无缝接口啊,在proe的工具栏里会出现ansys的链接。这样就肯定不会出现问题。
 楼主| 发表于 2012-6-7 14:07 | 显示全部楼层
回复 2 # 诗情画意 的帖子
我是用的iges格式,已经解决了,谢谢啊!
发表于 2012-6-7 17:15 | 显示全部楼层
回复 5 # 810842245 的帖子
怎么解决的呢?学习一下!还望赐教!
 楼主| 发表于 2012-7-9 12:24 | 显示全部楼层
回复 6 # 09s108019 的帖子
因为我之前使用的select,选择了部分节点,没有修改为everything,所以没有可供求解的内容,就自动跳出程序了!
 楼主| 发表于 2012-7-9 12:26 | 显示全部楼层
不好意思,我回复错了,是因为我保存的时候选择保存的面,所以没有体的信息!
发表于 2012-7-22 15:28 | 显示全部楼层
回复 4 # 真的是呀 的帖子
我就是按那个无缝连接做的,我是PROE5.0和ANSYS12.0,导入后不能画分网格,是怎么回事呢
发表于 2012-7-22 15:38 | 显示全部楼层
回复 8 # 810842245 的帖子
我保存成IGES格式后,也选择的是体,但导入后没有东西,我是12.0与5.0导入的,是怎么会事呢,我导入.ANF格式后还能看见东西,就是不能画分网格,是为什么
发表于 2012-7-25 12:57 | 显示全部楼层
PRO/E保存时,保存成实体就可以了
GMT+8, 2025-1-25 16:37 , Processed in 0.082750 second(s), 18 queries , Gzip On.
