查看: 1142|回复: 4
[前后处理] ansys新手求指教:用shell单元建立的管道模型如何划分网格?
发表于 2012-5-25 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有资料上说将模型边线划分之后,然后用这些划分好的一段段边线连接成四边形从而完成网格化,这个不太理解,求指教
发表于 2012-5-26 22:31 | 显示全部楼层
因为壳单元是面单元嘛,将管道的‘面’画出来就可以了(不用画成具有厚度的‘体’,厚度是壳单元的一个单元参数),当然如果是个直管道的话直接分网也就可以了。但是如果是有弯曲的话,需要认为的把整个曲面分成一个一个的‘四边形’曲面,才能得到质量较好,数量也可控的网格。
 楼主| 发表于 2012-6-4 16:37 | 显示全部楼层
回复 2 # Rainyboy 的帖子
哦,明白了,感谢您的指导
发表于 2012-7-2 18:26 | 显示全部楼层
楼主可不可以说一下具体怎么建模?我是新手,要做埋地管道这方面的,可真的不太懂,怎么用面网格区划一个体?求指导,万分感谢!
发表于 2012-7-2 18:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-10 20:29 , Processed in 0.075748 second(s), 17 queries , Gzip On.
