查看: 2606|回复: 3
高精度加速度记录仪
发表于 2012-5-25 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 瑞士SOLVE高精度加速度记录仪
型号规格: g-log vibra-35
生产单位: 瑞士SOLVE
主要功能: 以2000Hz测量三轴加速度
g-log vibra-5/35/70系列振动记录仪主要是用于实验测控加速度的三维冲撞数据记录仪,又叫冲击记录仪、运输冲击记录仪、冲撞记录仪、加速度记录仪、振动记录仪、变压器(电抗器)运输冲击记录器、精密仪器设备运输监管设备。主要应用于运输过程冲撞冲击振动监测记录、装配线监测、制动系统、易碎性测试、实验室落体实验测试、飞行颠簸测试、机器监测、火车车钩连接冲击测试等。独立工作、大容量锂离子电池供电。可测量三轴冲撞冲击振动、加速度、温湿度。让您可以通过记录的数据全程回放测试过程,对精密设备仪器的安全和受损情况一目了然。它通过用户设定的时间间隔来测量记录三轴加速度的绝对最大值(x,y,z,温度,湿度),并可计算最大值,最小值,平均值和三轴矢量和。外壳为高档铝合金外壳,密封IP65。
一、g-log vibra-5/35/70特征
  • 连续三轴加速度测量(曲线记录)
  • 采样率2000Hz
  • 坚固的铝制外壳,密封级 IP65
  • 易于安装的结构设计
  • 易于使用的分析工具:通过数据记录仪USB接口读出记录数据,用提供的软件在电脑上分析数据
  • 标准电池保证低成本运行
  • 操作时间(在无电池变化下)的振动测量值的8分钟可达200个
  • 内部温度传感器
二、应用范围
g-log vibra 涉及了很多不同的应用领域
  • 产品开发
  • 机械故障排除
  • 振动分析
  • 包装系统测量
  • 监测短距离,非常关键的传输路径
  • 乘客舒适度测量
  • 物流使用中的质量保证
总之,只要是想获得有关机械行为测量的详细信息,g-log vibra一定是正确的选择
三、功能
在工程的许多地方会发生振动。它们在大部分时间是不必要的,如噪声的原因,会是麻烦或导致该产品的工作寿命缩短。所以重要的是尽可能在产品的开发阶段尽快消除不需要的振动。但是,它是一个很难纠正的问题,是一个你不知道的问题。而相较于其他物理性能,振动和颠簸是很难被衡量的。
g-log  vibra是一个易于使用的记录器,可用于测量加速度。该装置首先配置使用所提供的软件,然后记录完全独立的任何震动,振荡和颠簸的发生。完成测量后,记录器连接到电脑,点击几下鼠标后,所测数据已经阅读,并第一时间分析已经完成。
g–log  vibra的开发目标不只是生产出一个强大和可靠的测量设备,而且它更应该很容易使用。例如,用所提供的软件作一个振荡FFT分析。状态指示灯在任何时候都清楚地显示记录器测量过程中的运行状态。
发表于 2012-5-30 20:15 | 显示全部楼层
是好产品,不知道价格如何
发表于 2012-5-31 20:48 | 显示全部楼层
这是什么吼。
发表于 2012-6-1 13:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-28 14:41 , Processed in 0.078644 second(s), 19 queries , Gzip On.
