查看: 3350|回复: 0
[流致振动] [转帖]PASS 的空气振动非线性理论
本站网友
本站网友  发表于 2005-7-18 17:00 |阅读模式
在空气一类的弹性媒质中,各相邻质点之间由弹性力相互联系,并处于平衡位置,如果某质点受振膜移动而离开平衡位置,其附近的质点会对该点作弹性力,使该点回到平衡位置;同时,周围的质点也受到该点所作用的弹性力影响而离开各自平衡位置振动起来。这样振动以一定速度向各方向传播出去。
问题是,某些理论认为空气对振膜向前、向后所产生的压强变化是非线性的:空气本身具有一定压强,当振膜向前推空气时,其压强会随推动幅度升高而升高,是线性变化的;但振膜向后时,并不能拉动空气,而是创造一个空间让空气释放(体积变大),但就算其振膜振动幅度多大,压强永远不会变为负值,所以气压向正方向增大的幅度是大于其向负方向减少的幅度的。
因此说,空气对相位是敏感的。(但通常设计人员只在空气流速非常大的情况下考虑减少该非线性带来的失真,如号角的喉口处)。
PASS在几年前推出名称为“ZEN”的单端纯甲类功放,该功放向解决空气振动的非线性方面作了探讨。稍后,又推出专为“ZEN”设计的前级放大器。
GMT+8, 2024-11-29 23:55 , Processed in 0.052356 second(s), 17 queries , Gzip On.
