返回列表 发新帖
楼主: rui_1013
[健康监测] 大家帮忙看看这张频谱图能说明什么问题
发表于 2012-5-26 11:43 | 显示全部楼层
如果传感器的灵敏度设置没错、信号调理没错、也没有工频干扰,那就是楼主的算法有问题啦
发表于 2012-5-26 14:22 | 显示全部楼层
传感器损坏主要分几种情况,日常检测可以发现的有:1.通道不通,在其他设备都没有问题的情况下,发现传感器无法联通,无法采集信号;2.传感器不稳定,传感器标定时发现灵敏度漂移;3.传感器灵敏度严重偏移,标定时发现灵敏度严重偏离原有出厂灵敏度。例如出厂灵敏度为100,标定时发现灵敏度变成了70以下,恭喜你,这个传感器测得的数据就不怎么可信了;4.传感器方向偏离,这个主要在三向传感器上发现,例如标定X方向灵敏度时发现Y向灵敏度过大等等。
传感器是一个精密仪器,使用过程中不能有磕碰、摔打现象,其使用温度也有一定范围,一定要注意。
发表于 2012-5-26 15:21 | 显示全部楼层
忘了乘2除N吧!:@)
Ref: 5.[原创]关于FFT的频谱对应关系 http://www.chinavib.com/thread-23614-1-1.html
  Matlab编程实现FFT实践及频谱分析 http://www.chinavib.com/thread-51332-1-1.html
  FFT方法和FFT的应用注意点 http://www.chinavib.com/thread-77716-1-1.html
[原创]关于FFT的结果为什么要除以N http://www.chinavib.com/thread-23665-1-1.html
  频谱与功率谱有什么区别? http://www.chinavib.com/thread-8098-1-1.html
  信号经过FFT后,该怎样计算幅值和相位 http://www.chinavib.com/thread-53683-1-1.html
  matlab中关于FFT的使用(理解频率分辨率、补零问题) http://www.chinavib.com/thread-98535-1-1.html
  如何用matlab求PSD曲线 http://www.chinavib.com/thread-72741-1-1.html
发表于 2012-5-26 17:42 | 显示全部楼层
回复 33 # ChaChing 的帖子
这个很全面
发表于 2012-5-26 18:30 | 显示全部楼层
传感器或设置可能有些问题 50 150 250 这些奇数谐频也能反映一些其他问题 设备本身存在隐患 搞全参数详细分析
发表于 2012-5-26 22:24 | 显示全部楼层
回复 5 # rui_1013 的帖子
rps....那也就是1600*60=96000RPM。。。有点离谱
发表于 2012-5-28 08:58 | 显示全部楼层
这个怎可能这么高啊!
 楼主| 发表于 2012-5-28 09:16 | 显示全部楼层
回复 36 # le.zhang 的帖子
是我写错了,是rpm
 楼主| 发表于 2012-5-28 11:29 | 显示全部楼层
谢谢各位,频谱图问题一方面是有工频干扰,导致50HZ峰值;另一方面是fft变换后没有乘2/N导致峰值大。
但是后面出现多个50HZ的奇次谐波是怎么回事啊?有人能提供下思路吗?谢谢了
发表于 2012-5-28 22:34 | 显示全部楼层
回复 39 # rui_1013 的帖子
呵呵,你的传感器本身测量范围才50g,你频谱上却出现450g,想想就是FFT变换时Y轴出错了。
50Hz是工频,机器振动频率,不是干扰,工频不存在是干扰。
至于出现1,3,5,7,9..谐波频率,要么是哪松动了,要么就是什么地方发生摩擦了...
发表于 2012-10-18 11:16 | 显示全部楼层
ChaChing 发表于 2012-5-26 15:21
忘了乘2除N吧!:@)
Ref: 5.[原创]关于FFT的频谱对应关系 http://www.chinavib.com/thread-23614-1-1.ht ...
太好了,学习了好人!
发表于 2012-10-18 12:57 | 显示全部楼层
4500.。。。!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-1-10 17:20 , Processed in 0.067366 second(s), 17 queries , Gzip On.
