查看: 4211|回复: 14
[声学基础] 水下航行体脉动压力引起的声振耦合问题
发表于 2012-5-21 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近在学习使用virtual lab的acoustic模块用以解决声振耦合问题。在使用中遇到一些问题向各位请教,我的计算对象是两端封闭在水中航行的圆柱体,要计算脉动压力引起的辐射噪声(考虑声振耦合),有以下几个疑问:
1、计算脉动压力引起的辐射噪声,边界条件就要加surface dipole,那么计算类型就要设定为Direct BEM exterior(计算外声场) element,但是该计算类型中vibro-acoustic response analysis case 是灰色的,不可选,怎么解决?
2、声振耦合计算要导入结构的湿模态,如果用ansys计算结构湿模态就要建立水域,将.rst文件读入acoustic模块时流体单元也会一起导入,映射时怎么解决,您有什么建议?
望各位兄弟姐妹提供宝贵意见,不胜感激!!!
发表于 2012-5-22 00:20 | 显示全部楼层
LMS才进行了船舶水声方面的研讨会,我把资料发上来的。你去看看。
http://forum.vibunion.com/thread-112932-1-2.html
发表于 2012-5-29 11:35 | 显示全部楼层
我尝试改为indirect就可以
direct的确不可以
不知为何
发表于 2012-5-29 11:38 | 显示全部楼层
这个分析很给力啊 以前我都就不知道
发表于 2012-5-29 11:41 | 显示全部楼层
我也存在相同的问题
发表于 2012-5-29 14:03 | 显示全部楼层
弄了一上午终于搞定了
应该选 node 而不是element 就可以插入vibro了
我们做的事情有点相似
互相学习哦
给你短消息了
发表于 2012-5-29 23:40 | 显示全部楼层
是不是要解决流激结构引起的再辐射问题?目前的软件能得出很好的结果吗?感觉是个国际难题啊!
步骤是不是如下:
1)用CFD软件计算流场,并将表面每个节点湍流脉动压力的时域信号做FFT,将此作为激励源激励结构;
2)流体网格节点和结构网格对应上后,将上一步FFT得到的频谱加载到各个结构网格,有限元求解结构的振动响应;
3)边界元求解由结构振动产生的声辐射。
个人感觉存在如下问题:
1)流场计算的精度暂且不谈,一般现在多用大涡模拟(LES);
2)流体网格和结构网格差值或者是几点平均时,会对结果产生影响;
3)当在每个结构节点加载频谱时,忽略了各个节点之间的空间相关性,也会对结果产生影响;
4)由于湍流脉动压力是时-空函数,FFT只做了时频变换,空间上的相关性在此没有体现。求得的结果可能偏大很多。
现在也被流激结构再辐射问题的求解所苦恼,有木有高手指点啊?
发表于 2012-9-2 20:04 | 显示全部楼层
回复 7 # zgy1030 的帖子
zgy1030,请教一下,如何导出fluent中的脉动压力,后面的FFT变换是在fluent中实现还是后续变成解决,另外,当结构网格和流体表面网格不匹配时,可有方便的方式导入。目前我了解到的是fluent中有一种方式可以将流体计算中每一时间步下的压力项导入到网格不匹配的结构网格上,主要是是通过flunet中File菜单下Export to FSI mapping选项实现,但是这个功能输出的压力项好像是静压。而我们通常需要的数据是脉动压力,不知道如何提取脉动压力导入到网格不匹配的结构网格上,或者说是fluent导入ansys中。
发表于 2012-9-2 23:23 | 显示全部楼层
回复 8 # yeing 的帖子
看一下VL的流体噪声的文档就知道了,导出CGNS格式的压力脉动,导入VL提取声源计算噪声。
发表于 2012-9-3 23:11 | 显示全部楼层
回复 9 # superxjw 的帖子
好的,谢谢!
发表于 2012-9-4 09:09 | 显示全部楼层
这个问题看似解决了?
发表于 2012-9-5 23:12 | 显示全部楼层
回复 9 # superxjw 的帖子
VL算流噪声是吧压力脉动当做声源来求声场,这是求的湍流直接发声。而流激结构问题是需要把脉动压力当做激励,激励结构,引起结构的振动,然后求解由于结构振动引起的声辐射。
空气中可能很多时候不考虑流激结构振动声辐射,但是在水中壳体不能作为刚性壁面来处理,因为对于水下低马赫数的运动物体,流激结构噪声显然比湍流直发声更为重要,但是目前我没发现有很好的流激结构振动噪声的数值求解方式,若是有的话,还请大牛指点啊~!
发表于 2012-9-5 23:49 | 显示全部楼层
流体激励结构引起噪声,在老版本的VL中可以通过引入结构模态来求解。我印象好像是这样,关于这个有一篇LMS的教程。一方面导入了CGNS压力脉动,另一方面导入了结构模态,在模态空间进行了耦合计算。
发表于 2015-1-22 09:55 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2012-9-5 23:49
流体激励结构引起噪声,在老版本的VL中可以通过引入结构模态来求解。我印象好像是这样,关于这个有一篇LMS ...
徐主任,在LMS计算噪声时,压力脉动作用在结构网格上,计算的是结构振动噪声?
要是计算气动噪声,你原来说的是压力脉动作用在声学网格?要是用速度脉动呢?
谢谢
发表于 2015-2-2 22:29 | 显示全部楼层
要是计算气动噪声,你原 ...
这个是两种问题。第一种实际是结构的振动引起的噪声,第二种是单纯的气动噪声,是偶极子或者四极子声源。你看一下书上的几个算例就明白了。
GMT+8, 2025-1-10 21:28 , Processed in 0.064376 second(s), 21 queries , Gzip On.
