查看: 2425|回复: 11
[综合讨论] 螺栓连接问题,求大神
发表于 2012-5-21 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个复杂框架结构,我要分享他的整体受力情况,各梁之间的螺栓连接怎么处理好啊,用什么命令,谢谢!
发表于 2012-9-13 13:16 | 显示全部楼层
我现在也正愁这个问题,怎么没有专家大侠回复呢。
发表于 2012-9-14 10:45 | 显示全部楼层
坐等回复
发表于 2012-9-14 13:10 | 显示全部楼层
其实,仅仅说是螺栓连接,有时还不好说该如何简化模型,因为在框架结构中采用螺栓连接时,不同的连接方式应当被简化为不同的约束方式。
发表于 2012-9-17 11:14 | 显示全部楼层
如果你比较关心螺栓连接部位的强度可以建立螺栓连接  如果如你所述仅要整体受力情况 可将螺栓去掉 直接刚性连接
发表于 2012-9-21 23:15 | 显示全部楼层
框架结构中,不同的连接方式应当被简化为不同的约束形式,或被简化为固结,或被简化为铰接。
发表于 2012-11-17 17:58 | 显示全部楼层
可以用刚性单元模拟螺栓联接,在每个螺栓的位置建立一个matrix27就行
发表于 2012-12-4 16:08 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-7 16:27 | 显示全部楼层
jubinskd 发表于 2012-12-4 16:08
请问你有这种操作过程的例子吗?谢谢!!
你是要命令流还是具体操作啊?
发表于 2012-12-11 09:19 | 显示全部楼层
周乐 发表于 2012-12-7 16:27
你是要命令流还是具体操作啊?
命令流和GUI操作你都有吗?能都给我吗?太感谢你了。
发表于 2012-12-11 14:21 | 显示全部楼层
例:在两方块的某四个位置有四个螺钉(位置坐标已知,这个要自己想办法确定,像这种比较简单的心算就知道,复杂的图形我是在solidworks中画出,然后测量出螺钉坐标,画图的时候螺钉孔不要画出来,坐标的位置就是螺钉与所连接的两个表面的交点坐标,因为两个面是[img][/img]贴合在一起,所以坐标位置相同)
1首先选MATRIX27单元:element type\add\user matrix\stiff matrix
2实常数设置   75个数里面C1=-C7=C58=Kx
                          C13=-C19=C64=Ky
                           C24=-C30=C69=Kz
别的都为0不用填,至于上面的数是多少,你要好好研究一下相关知识,比较复杂
3画图(或者导入)
4建立硬点 modeling\creat\keypoints\Hard  PT  on  area
建立的时候一个螺钉在两个不同的面上建立各建立以个点
5划分网格
6建立刚度单元(MATRIX27单元)
  首先按照下面这个图查看刚才建立的硬点的节点号
把这些节点号记住,并记住哪两个是配对的
接下来照着下面的图做
在下面的图里输入两个配对的节点号,中间逗号隔开,一一建立就好了
因为两个面贴合,所以建立的刚度单元看不到
/PREP7
ET,1,SOLID95
ET,2,MATRIX27,,,4
!刚度单元的实常数
R,1,e8,,,,,,
RMORE,-e8,,,,,,
RMORE,e8,,,,,,
RMORE,-e8,,,,,e9,
RMORE,,,,,,-e9,
RMORE,,,,,,,
RMORE,,,,,,,
RMORE,,,,,,,
RMORE,,,,,,,
RMORE,,,,e8,,,
RMORE,,,,e8,,,
RMORE,,,e9,,,,
RMORE,,,,,,,
BLOCK,-1,1,-1,1,-0.2,0,
BLOCK,-0.5,0.5,-0.5,0.5,0,0.2,
!建立硬点
HPTCREATE,AREA,7,0,COORD,0.25,0.25,,
HPTCREATE,AREA,2,0,COORD,0.25,0.25,,
HPTCREATE,AREA,7,0,COORD,-0.25,0.25,,
HPTCREATE,AREA,2,0,COORD,-0.25,0.25,,
HPTCREATE,AREA,7,0,COORD,-0.25,-0.25,,
HPTCREATE,AREA,2,0,COORD,-0.25,-0.25,,
HPTCREATE,AREA,7,0,COORD,0.25,-0.25,,
HPTCREATE,AREA,2,0,COORD,0.25,-0.25,,
TYPE,   1
MAT,
REAL,       1
ESYS,       0
SECNUM,
SMRT,6
SMRT,5
SMRT,4
MSHAPE,1,3D
MSHKEY,0
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,       2
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
CM,_Y,VOLU
VSEL, , , ,       1
CM,_Y1,VOLU
CHKMSH,'VOLU'
CMSEL,S,_Y
VMESH,_Y1
CMDELE,_Y
CMDELE,_Y1
CMDELE,_Y2
/UI,MESH,OFF
TYPE,   2
MAT,
REAL,       1
ESYS,       0
SECNUM,
TSHAP,LINE
!建立刚度单元
FLST,2,2,1
FITEM,2,70
FITEM,2,564
E,P51X
FLST,2,2,1
FITEM,2,71
FITEM,2,565
E,P51X
FLST,2,2,1
FITEM,2,65
FITEM,2,566
E,P51X
FLST,2,2,1
FITEM,2,68
FITEM,2,567
E,P51X
FINISH
/SOL
命令流里少了材料属性设置
发表于 2012-12-11 16:20 | 显示全部楼层
周乐 发表于 2012-12-11 14:21
例:在两方块的某四个位置有四个螺钉(位置坐标已知,这个要自己想办法确定,像这种比较简单的心算就知道 ...
谢谢好心人了
GMT+8, 2025-1-24 13:47 , Processed in 0.089641 second(s), 18 queries , Gzip On.
