查看: 3911|回复: 8
[计算力学] [求助]请问有关接触分析原理应该看点什么书?
发表于 2006-4-25 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想了解一下接触分析的原理,但有不知道该看点什么书,请大家多指教
发表于 2006-5-15 11:09 | 显示全部楼层
回复:(tianxhsd)[求助]请问有关接触分析原理应该看...
看什么书都没用!好好研究一下msc的Marc可以解决很多问题!
发表于 2006-5-18 20:30 | 显示全部楼层
 对楼上的观点稍有不同,[em04]。能懂一些原理方面的知识,对于学软件也很方便。
  关于接触问题的研究,国内的文献,建议搂主检索大连理工大学钟万勰教授或陈万吉教授的文章;国外的文献,可以找一下J. Wriggers最近出版的专著《computational mechanics》
发表于 2006-6-2 16:46 | 显示全部楼层
书还是不少!!名字记不清楚了,不知道你研究什么接触问题?
推荐一些刚体接触及柔性体接触方面的资料!!!
静态碰撞或低速碰撞可以看看:1.《经典弹性理论中的经典接触问题》
2. J《Contact Mechanics》徐秉业翻译过此书
3. Bin Hu 和Peter Eberhard的《Adavanced Contact Dynamics》,有中文版,
东南大学出版
高速碰撞可以参考:1. Goldsmith, Werner, Impact, Edward Arnold Publishers, London, 1960.
2. 马晓青. 冲击动力学. 北京理工大学出版社, 1992.
给你一些参考文献,不知道对你是否有用,hehe!!
[1] J.W.Witenburg, 多刚体系统动力学. 谢传峰译. 北京:北京航空学院出版社, 1986.
[2] E.K.Rooth.Dynamics of A System of Rigid Bodies. New York: Dover Publications Inc, 1960.
[3] R.A.Wehage, E.J.Haug. Dynamic Analysis of Mechanical Systems with Intermitent Motions. ASME Journal of Mechanical Design, 1982,104(4), 778-785.
[4] Goldsmith, Werner, Impact, Edward Arnold Publishers, London, 1960.
[5] B. Hu, P. Eberhard and W. Schiehlen. Symbolic Impact Analysis for a Falling Conical Rod against the Rigid Ground [J].Journal of Sound and Vibration. 2001, 240(1): 41-57.
[6] Bin Hu, Peter Eberhard. Symbolic computation of longitudinal impact wave [J]. Comput. Methods Appl. Mech. Engrg. 2001, 190: 4805-4815.
[7] Y.A.Khulief, A.A.Shabana. Impact Responses of Multi-body Systems with Consistent and Lumped Masses. Journal of Sound and Vibration,1986,104(2),187-207.
[8] A.S.Yigit. The Effect of Flexibility on The Impact Response oF A Two Link Rigid-flexible Manipulator. Journal of Sound and Vibration,1994,177(3),349-361.
[9] S.J.Rismantab, A.A.Shabana. On The Use of The Momentum Balance in The Impact Analysis of Constrained Elastic Systems. Journal of Vibration and Acoustics, 1990,112(2),119-126.
[] Wu S C, Huang E J J. A substructure technique dynamics of flexible for mechanical systems with Contact-impact[J], Journal of Mechanical Design, 1990 112(9):390-398.
[10] S.C.Wu. Contact-Impact Analysis of Deployable Space System. AIAA Journal, 1993, 151(4), 334-343.
[11] M. Pimsarn, K. Kazerounian, Pseudo interference stiffness estimation, a highly efficient numerical method for force evaluation in contact problems, Engineering with Computers,2003, 19:85-91.
[12] Dubowsky S, Gardner T N. Dynamic interactions of link elasticity and clearance connections in planar mechanical systems. Journal of Engineering for Industry, 1975,97B(2): 652-661.
[13] Dubowsky S, Moening M F. An experimental and analytical study of impact forces in elastic mechanical systems with clearance. Mechanisms and Machine Theory, 1978,13(5): 451-465.
[14] K.H. Hunt and F. Crossley, Coefficient of Restitution Interpreted as Damping in Vibroimpact, Transactions of the ASME, Journal of Applied Mechanics, 1975, 440-445.
[15] Lankarani, H. M. and Nikravesh, E E., A contact force model with hysteresis damping for impact analysis of multibody systems, ASME Design Automation Conference, Paper No. 89-DAC-57, Montreal, Canada, September 1989.
[16] Lankarani, H. M. and Nikravesh, E E., Continuous Contact Force Models for Impact Analysis in Multibody Systems, Nonlinear Dynamics 5: 193-207, 1994.
[17] [德]彼得·艾伯哈特,胡斌. 现代接触动力学. 东南大学出版社, 2003.
[18] 马晓青. 冲击动力学. 北京理工大学出版社, 1992.
[19] K. Y. Ahn, B. J. Ryu. A Modeling of Impact Dynamics and Its Application to Impact Force Prediction, Proceedings of ACMD 2004, 2004.
[20] Benson D J, Hallquist J O.A single surface contact algorithm for the post-buckling analysis of shell structures[J].Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering,1990,78:141-163.
[21] Wang S P, Nakamachi E. The inside2outside contact search algorithm for finite element analysis[J]. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 1997, 40(19):3665-3685.
[22] Hallquist J O, Goudreau GL, Bension DJ. Sliding interfaces with contact-impact in large-scale Lagrangian computations[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering,1985 ,51:107-137.
[23] Hallquist J O.LS-DYNA3D theoretical manual[M]. Rev2. Livermore: Livermore Software Technology Corporation.1993.
[24] Zhong Z H ,Nilsson L. A contact searching algorithm for general contact problems[J]. Computers and Structures,1989, 33 (2):197-209.
[25] Zhong Z H. Finite element procedures for contact2impact problems[M] .Oxford: Oxford University Press, 1993.
[26] Zhong Z H, Nilsson L. A unified contact algorithm based on the territory concept [J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering,1996,130(1~2):1-16.
[27] Oldenburg M,Nilsson L. The position code algorithm for contact searching[J]. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 1994, 37:359-386.
[28] Munjiza A ,Andrews K R F. NBS contact detection algorithm for bodies of similar size[J]. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 1998, 43:131-149.
[29] Hallquist J O, Goudreau GL, Bension DJ. Sliding interfaces with contact-impact in large2scale Lagrangian computations[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 1985, 51:107-137.
[30] Chaudhary A B, Bath KJ. A solution method for static and dynamic analysis of three2dimensional contact problems with friction[J]. Computers and Structures, 1986, 24(6):855-873.
[31] Malone J G, Johnson N L. A parallel finite-element contact/impact algorithm for nonlinear explicit transient analysis(Part1): The search algorithm and contact mechanics[J]. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 1994, 37(4):559-590.
[32] Wang S P ,Nakamachi E. The inside2outside contact search algorithm for finite element analysis[J]. International Journal for Numerical Methods in Engineering,1997 ,40(19):3665-3685.
[33] Pollock GD ,Noor A K. Sensitivity analysis of the compact/impact response of composite structures[J]. Computers and Structures, 1996, 61(2):251-269.
[34] Belytschko T, Neal M O. Contact-impact by the pinball algorithm with penalty and Langrangian methods[J]. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 1991,31:547-572.
[35] Whirley R G, Engelmann B E. Automatic contact algorithm in DYNA3D for crashworthiness and impact problems [J]. Nuclear Engineering and Design, 1994, 150(23):225-233.
[36] Papadopoulos P, Taylor R L. Simple algorithm for three-dimensional finite element analysis of contact problems [J]. Computers and Structures ,1993 ,46(6):1107-1118.
[37] Shimizu T, Sano T. Application of a penalty method contact and friction algorithm to a 32dimensional tool surface expressed by a B2spline patch[J]. Journal of Materials Processing Technology,1995,48(1~4):207-213.
[38] Hallquist J O ,Wainscott B, Schweizerhof K. Improved simulation of thin2sheet metalforming using LS2DYNA3D on parallel computers[J]. Journal of Materials Processing Technology ,1995,50(1~4):144-157.
[39] Ju S H. Cubic-spline contact element for frictional contact problems[J]. Journal of the Chinese Institute of Engineers, 1998, 21(2):119-128.
[40] Ulaga S, Ulbin M, Flasker J. Contact problems of gears using Overhauser splines[J]. International Journal of Mechanical Sciences,1999,41:385-395.
[41]W.Ling,H .K.Stolarski. A Contact Algorithm for Problem Involving Quadrilateral Approximation of Surfaces. Computer and Structures, 1997,63(5),963-975.
[42] Simo J C, Laursen T A. An augmented Lagrangian treatment of contact problems involving friction[J]. Computers and Structures, 1992, 42:97-116.
[43] Carpenter N J, Taylor R L, Katona M G. Lagrange constraints for transient finite element surface contact [J ] . Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering ,1991,32:103-128.
发表于 2006-7-7 10:01 | 显示全部楼层
三楼的老兄够强哈
发表于 2006-11-8 21:38 | 显示全部楼层
这个论坛来的不太勤。今天呆的时间长了点,发现论坛的弟兄理论根基还是很扎实的,很喜欢这里。以后会常来逛,多向个位请教。
发表于 2006-11-9 00:20 | 显示全部楼层
《Contact Mechanics》徐秉业翻译过此书<BR>      ...
这本就不错呀
发表于 2007-4-26 09:35 | 显示全部楼层
感觉不错
刚进入这个论坛,感觉不错,多谢楼上各位了.
发表于 2007-4-27 00:09 | 显示全部楼层
推荐钟万勰院士的参变量原理及其在工程中的应用,关于接触问题有很独到的见解。
GMT+8, 2024-11-29 08:36 , Processed in 0.053582 second(s), 18 queries , Gzip On.
