查看: 2316|回复: 4
[声学测量] 一个快让人死掉的声学问题
发表于 2006-4-25 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能因为声学经验不足,这段时间遇到echo的难题,搞了1个多月了都没有太大的进展.<BR>大致的情况是这样的:<BR>我们在做一个蓝牙耳机,特点有三个:<BR>1.尺寸很小,MIC和speaker的中心之间距离是33mm,而且MIC和speaker 在一个平面上,MIC离开口处是11mm<BR>2.MIC和speaker在一个腔体内,speaker后腔于裸露于内部腔体,MIC有密封.<BR>3.MIC的sending loudness ratio 为15dB,speaker的receiving loudness ratio为-7dB.<BR><BR>一直以来都认识是结构方面的影响造成的,因此在结构上做了很多的手段,但是,结果非常不稳定,后来发现一个问题,在靠近MIC外孔很近的地方的一个在外观上都看不出的封上涂上silicon,发现echo的频率曲线有非常大的变化,没密封前:在2.5kHz~3.4kHz高,1.5kHz~2.5kHz低;密封后:在2.5kHz~3.4kHz低,1.5kHz~2.5kHz高,这两段的值对echo的结果有很大的影响,但是现在没有太好的办法来消除这两段的echo,我怀疑响度太大才造成这样的影响,但是密封之后,在一些频段会上升,我想可能是没有泄露的原因,但是在怎么把握密封\泄露\和消除echo的方法上总是找不到更好的办法.<BR><BR>希望坛子里的兄弟姐妹们,帮帮忙吧,项目都快死掉了~~~<BR><BR>含泪跪求帮助啊~~~~
 楼主| 发表于 2006-4-26 13:47 | 显示全部楼层
有没有人帮忙说个意见啊
发表于 2006-4-27 20:20 | 显示全部楼层
现在的回声消除不都是通过数字信号的时间序列分析的时间预测来实现的吗,你这个问题也将得不是很明白啊.
发表于 2006-10-28 13:36 | 显示全部楼层
有回声我觉得是MIC的密封性作的差。蓝牙耳机上的MIC属于近距离拾取声音,而且你用的应该是全指向的MIc。在近距离拾取声音时,如果有漏声现象,全指向的MIC频响曲线低频段会较低。
回声现象还有一个问题,就是你的声腔设计不合理,导致声音在腔内发生反射,出现echo。
MIC的密封性问题,应该很好解决阿,在你的结构设计中,声音进入通过MIC的导管内,在导管内尽量减少反射,在MIC的底部与耳机外壳接触部位放上防止漏声的软胶套,是可以很好的防止漏声的。
以上是个人意见。
发表于 2011-4-5 00:28 | 显示全部楼层
麥克風調整到無放射區
最佳角度,離 Feedback 因素更遠。
GMT+8, 2025-2-5 13:11 , Processed in 0.104167 second(s), 18 queries , Gzip On.
