查看: 1152|回复: 0
如何提高方程组求解精度?
发表于 2006-4-24 07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用矩阵除法求解一非齐次线性方程组,求解完毕后再用矩阵相乘的方法验证,发现求解精度很高。另采用fsolve函数求解,得到完全同样的解,用fval观察函数值,同样可以发现求解精度很高。<br>但将解直接代入方程组后,却发现求解精度降低了好几个数量级。在方程组中,含有10的9次方数量级的系数,而求解结果中有10的-5次方数量级的,是否因为这个原因导致实际精度太低?请高手指教如何解决这个问题?[em06]
[此贴子已经被作者于2006-4-24 12:37:27编辑过]
GMT+8, 2025-1-19 03:02 , Processed in 0.086629 second(s), 17 queries , Gzip On.
