查看: 3901|回复: 13
[Fluent应用] 关于无阻尼jeffcott转子的计算问题
发表于 2005-4-23 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
abort 异常中断, 中途失败, 夭折, 流产, 发育不全,中止计划[任务]
accidentally 偶然地, 意外地
accretion 增长
activation energy 活化能
active center 活性中心
addition 增加
adjacent 相邻的
aerosol浮质(气体中的悬浮微粒,如烟,雾等), [化]气溶胶, 气雾剂, 烟雾剂
ambient 周围的, 周围环境
amines 胺
amplitude 广阔, 丰富, 振幅, 物理学名词
annular 环流的
algebraic stress model(ASM) 代数应力模型
algorithm 算法
align 排列,使结盟, 使成一行
alternately 轮流地
analogy 模拟,效仿
analytical solution 解析解
anisotropic 各向异性的
anthracite 无烟煤
apparent 显然的, 外观上的,近似的
approximation 近似
arsenic 砷酸盐
assembly 装配
associate 联合,联系
assume 假设
assumption 假设
atomization 雾化
axial 轴向的
battlement 城垛式
biography 经历
bituminous coal 烟煤
blow-off water 排污水
blowing devices 鼓风(吹风)装置
body force 体积力
boiler plant 锅炉装置(车间)
Boltzmann 玻耳兹曼
Brownian rotation 布朗转动
bulk 庞大的
bulk density 堆积密度
burner assembly 燃烧器组件
burnout 燃尽
capability 性能,(实际)能力,容量,接受力
carbon monoxide CO
carbonate 碳酸盐
carry-over loss 飞灰损失
Cartesian 迪卡尔坐标的
casing 箱,壳,套
catalisis 催化
channeled 有沟的,有缝的
char 焦炭、炭
circulation circuit 循环回路
circumferential velocity 圆周速度
clinkering 熔渣
clipped 截尾的
clipped Gaussian distribution 截尾高斯分布
closure (模型的)封闭
cloud of particles 颗粒云
cluster 颗粒团
coal off-gas 煤的挥发气体
coarse 粗糙的
coarse grid 疏网格,粗网格
coaxial 同轴的
coefficient of restitution 回弹系数; 恢复系数
coke 碳
collision 碰撞
competence 能力
competing process 同时发生影响的
competing-reactions submodel 平行反应子模型
component 部分分量
composition 成分
cone shape 圆锥体形状
configuration 布置,构造
confined flames 有界燃烧
confirmation 证实, 确认, 批准
conservation 守恒不灭
conservation equation 守恒方程
conserved scalars 守恒标量
considerably 相当地
consume 消耗
contact angle 接触角
contamination 污染
contingency 偶然, 可能性, 意外事故, 可能发生的附带事件
continuum 连续体
converged 收敛的
conveyer 输运机
convolve 卷
cooling wall 水冷壁
correlation 关联(式)
correlation function 相关函数
corrosion 腐蚀,锈
coupling 联结, 接合, 耦合
crack 裂缝,裂纹
creep up (水)渗上来,蠕升
critical 临界
critically 精密地
cross-correlation 互关联
cumulative 累积的
curtain wall 护墙,幕墙
curve 曲线
custom 习惯, 风俗, <动词单用>海关, (封建制度下)定期服劳役, 缴纳租税, 自定义, <偶用作>关税
v.定制, 承接定做活的
cyano 氰(基),深蓝,青色
cyclone 旋风子,旋风,旋风筒
cyclone separator 旋风分离器[除尘器]
cylindrical 柱坐标的
cylindrical coordinate 柱坐标
dead zones 死区
decompose 分解
decouple 解藕的
defy 使成为不可能
demography 统计
deposition 沉积
derivative with respect to 对…的导数
derivation 引出, 来历, 出处, (语言)语源, 词源
design cycle 设计流程
desposit 积灰,结垢
deterministic approach 确定轨道模型
deterministic 宿命的
deviation 偏差
devoid 缺乏
devolatilization 析出挥发分,液化作用
diffusion 扩散
diffusivity 扩散系数
digonal 二角(的), 对角的,二维的
dilute 稀的
diminish 减少
direct numerical simulation 直接数值模拟
discharge 释放
discrete 离散的
discrete phase 分散相, 不连续相
discretization [数]离散化
deselect 取消选定
dispersion 弥散
dissector 扩流锥
dissociate thermally 热分解
dissociation 分裂
dissipation 消散, 分散, 挥霍, 浪费, 消遣, 放荡, 狂饮
distribution of air 布风
divide 除以
dot line 虚线
drag coefficient 牵引系数, 阻力系数
drag and drop 拖放
drag force 曳力
drift velocity 漂移速度
driving force 驱[传, 主]动力
droplet 液滴
drum 锅筒
dry-bottom-furnace 固态排渣炉
dry-bottom 冷灰斗,固态排渣
duct 管
dump 渣坑
dust-air mixture 一次风
 楼主| 发表于 2005-4-23 19:48 | 显示全部楼层
EBU---Eddy break up 漩涡破碎模型
eddy 涡旋
effluent 废气,流出物
elastic 弹性的
electro-staic precipitators 静电除尘器
emanate 散发, 发出, 发源,[罕]发散, 放射
embrasure 喷口,枪眼
emissivity [物]发射率
empirical 经验的
endothermic reaction 吸热反应
enhance 增,涨
enlarge 扩大
ensemble 组,群,全体
enthalpy 焓
entity 实体
entrain 携带,夹带
entrained-bed 携带床
equilibrate 保持平衡
equilibrium 化学平衡
ESCIMO-----Engulfment(卷吞) Stretching(拉伸) Coherence(粘附) Interdiffusion-interaction(相互扩散和化学反应) Moving-observer(运动观察者)
exhaust 用尽, 耗尽, 抽完, 使精疲力尽 排气 排气装置
用不完的, 不会枯竭的
exit 出口,排气管
exothermic reaction 放热反应
expenditure 支出,经费
expertise 经验
explicitly 明白地, 明确地
extinction 熄灭的
extract 抽出,提取
evaluation 评价,估计,赋值
evaporation 蒸发(作用)
Eulerian approach 欧拉法
facilitate 推动,促进
factor 把…分解
fast chemistry 快速化学反应
fate 天数, 命运, 运气,注定, 送命,最终结果
feasible 可行的,可能的
feed pump 给水泵
feedstock 填料
fine grid 密网格,细网格
finite difference approximation 有限差分法
flamelet 小火焰单元
flame stability 火焰稳定性
flow pattern 流型
fluctuating velocity 脉动速度
fluctuation 脉动,波动
flue 烟道(气)
flue duck 烟道
fluoride 氟化物
fold 夹层块
forced-and-induced draft fan 鼓引风机
forestall 防止
fouling 沾污
fraction 碎片部分,百分比
fragmentation 破碎
fuel-lean flame
fuel-rich regions 富燃料区,浓燃料区
fuse 熔化,熔融
gas duct 烟道
gas-tight 烟气密封
gasification 气化(作用)
gasifier 气化器
generalized model 通用模型
Gibbs function Method 吉布斯函数法
Gordon 戈登
governing equation 控制方程
gradient 梯度
graphics 图
gross efficiency 总效率
hazard 危险
header 联箱
helically 螺旋形地
heterogeneous 异相的
heat flux 热流(密度)
heat regeneration 再热器
heat retention coeff 保热系数
histogram 柱状图
homogeneous 同相的、均相的
hopper 漏斗
horizontally 卧式的,水平的
hydrodynamic drag 流体动力阻力
hydrostatic pressure 静压
hypothesis 假设
humidity 湿气,湿度,水分含量
identical 同一的,完全相同的
ignition 着火
illustrate 图解,插图
in common with 和…一样
in excess of 超过, 较...为多
in recognition of 承认…而,按照
in terms of 根据, 按照, 用...的话, 在...方面
incandescent 白炽的,光亮的
inception 起初
induced-draft fan 强制引风机
inert 无活动的, 惰性的, 迟钝的
inert atmosphere 惰性气氛
inertia 惯性, 惯量
inflammability 可燃性
injection 引入,吸引
inleakage 漏风量
inlet 入口
inlet vent 入烟口
instantaneous reaction rate 瞬时反应速率
instantaneous velocity 瞬时速度
instruction 指示, 用法说明(书), 教育, 指导, 指令
intake fan 进气风扇
integral time 积分时间
integration 积分
interface 接触面
intermediate 中间的,介质
intermediate species 中间组分
intermittency model of turbulence 湍流间歇模型
intermixing 混合
intersect 横断,相交
interval 间隔
intrinsic 内在的
inverse proportion 反比
irreverse 不可逆的
irreversible 不可逆的,单向的
isothermal 等温的, 等温线的,等温线
isotropic 各向同性的
joint 连接
justify 认为
Kelvin 绝对温度,开氏温度
kinematic viscosity 动粘滞率, 动粘度
kinetics 动力学
Lagrangian approach 拉格朗日法
laminarization 层流化的
Laminar 层流
Laminar Flamelet Concept 层流小火焰概念
large-eddy simulation (LES) 大涡模拟
leak 泄漏
length scale 湍流长度尺度
liberate 释放
lifetime 持续时间,(使用)寿命,使用期
literature 文学(作品), 文艺, 著作, 文献
lining 炉衬
localized 狭小的
logarithm [数] 对数
Low Reynolds Number Modeling Method 低雷诺数模型
macropore 大孔隙(直径大于1000埃的孔隙)
manipulation 处理, 操作, 操纵, 被操纵
mass action 质量作用
mass flowrate 质量流率
Mcbride 麦克布利德
mean free paths 平均自由行程
mean velocity 平均速度
meaningful 意味深长的,有意义的
medium 均匀介质
mercury porosimetery 水银测孔计, 水银孔率计
mill 磨碎,碾碎
mineral matter 矿物质
mixture fraction 混合分数
modal 众数的,形式的, 样式的, 形态上的, 情态的, 语气的
[计](对话框等)模式的
modulus 系数, 模数
moisture 水分,潮湿度
molar 质量的, [化][物]摩尔的
moment 力矩,矩,动差
momentum 动量
momentum transfer 动量传递
monobloc 单元机组
monobloc units 单组
mortar 泥灰浆
mount 安装,衬底
Monte Carlo methods 蒙特卡罗法
multiflux radiation model 多(4/6)通量模型
multivariate [统][数]多变量的,多元的
negative 负
Newton-Rephson 牛顿—雷夫森
nitric oxide NO2
node 节点
non-linear 非线性的
numerical control 数字控制
numerical simulation 数值模拟
table look-up scheme 查表法
tabulate 列表
tangential 切向的
tangentially 切线
tilting 摆动
the heat power of furnace 热负荷
the state-of-the-art 现状
thermal effect 反应热
thermodynamic 热力学
thermophoresis 热迁移,热泳
threshold 开始, 开端, 极限
tortuosity 扭转, 曲折, 弯曲
toxic 有毒的,毒的
trajectory 轨迹,弹道
tracer 追踪者, 描图者, (铁笔等)绘图工具
translatory 平移的
transport coefficients 输运系数
transverse 横向,横线
triatomic 三原子的
turbulence intensity 湍流强度
turbulent 湍流
turbulent burner 旋流燃烧器
turbulization 涡流
turnaround 完成
two-scroll burner 双涡流燃烧器
unimodal [统](频率曲线或分布)单峰的,(现象或性质) 用单峰分布描述的
validate 使…证实
validation 验证
vaporization 汽化
Variable 变量
variance 方差
variant 不同的,变量
variation 变更, 变化, 变异, 变种, [音]变奏, 变调
vertical 垂直的
virtual mass 虚质量
viscosity 粘度
visualization 可视化
volatile 易挥发性的
volume fraction 体积分数, 体积分率, 容积率
volume heat 容积热
vortex burner 旋流式燃烧器
vorticity 旋量
wall-function method 壁面函数法
water equivalent 水当量
weighting factor 权重因数
unity (数学)一
uniform 不均匀
unrealistic 不切实际的, 不现实的
Zeldovich 氮的氧化成一氧化氮的过程
zero mean 零平均值
zone method 区域法
发表于 2005-10-1 16:41 | 显示全部楼层
回复:(多情清秋)FLUENT软件专业英语词汇表
多谢了,学习fluent不用找字典了
发表于 2005-10-3 09:59 | 显示全部楼层
谢谢<BR>
发表于 2005-10-9 00:40 | 显示全部楼层
太实用了谢谢啊!!!
发表于 2005-10-10 21:45 | 显示全部楼层
非常好,谢谢!!
发表于 2006-1-3 16:13 | 显示全部楼层
太实用了谢谢啊!!!
学习fluent不用找字典了
发表于 2006-3-2 21:13 | 显示全部楼层
致敬!!!
发表于 2006-3-27 15:28 | 显示全部楼层
正是想要的东西。谢谢!<BR>
发表于 2006-4-3 14:25 | 显示全部楼层
回复:(多情清秋)关于无阻尼jeffcott转子的计算问题...
<P>致谢!!!</P>
发表于 2006-4-3 15:20 | 显示全部楼层
3x
发表于 2006-4-12 22:40 | 显示全部楼层
好东西呀!
GMT+8, 2024-11-29 20:35 , Processed in 0.071109 second(s), 20 queries , Gzip On.
