查看: 7781|回复: 53
[其他相关] 请教----固有频率问题(麻烦大家)
发表于 2012-5-18 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,我做的是桥梁模态分析,如今想求这个系统的固有频率。在桥面上布置了很多传感器,每个测点的固有频率都可以得到,我如何求解这个系统的固有频率呢???不解…………(模态分析我主要应用的是HHT)
 楼主| 发表于 2012-5-18 15:42 | 显示全部楼层
也许本身我的想法就错了,大家可以指点一下,互相学习…………谢谢
发表于 2012-5-20 08:57 | 显示全部楼层
呵呵,路过
. 这种帖子建议不要发了,没有什么意义...  发表于 2012-5-20 09:25
 楼主| 发表于 2012-5-21 08:39 | 显示全部楼层
希望对这方面有经验的各位大师帮忙解答一下,非常感谢~~~~
发表于 2012-5-21 08:53 | 显示全部楼层
    还是振动的基本概念需要梳理,不然问题不好回答。
  每个测点固有频率知道,如何得到系统固有频率?这个问题不成立呀. . .
 楼主| 发表于 2012-5-21 09:27 | 显示全部楼层
回复 5 # 欧阳中华 的帖子
欧阳老师这样讲的话,有可能是我理解问题有偏差……我再仔细看看。另外问一下欧阳老师,如果桥梁上布置了这么多测点,正常情况下是如何求解桥梁系统的固有频率的呢??
发表于 2012-5-21 10:40 | 显示全部楼层
   桥梁比较合适的可以用运行模态方法 .. .   运行模态也有很多不同的理论. . .
 楼主| 发表于 2012-5-21 11:08 | 显示全部楼层
回复 7 # 欧阳中华 的帖子
运行模态方法??不太明白,可否麻烦欧阳老师推荐几本书看看…………谢谢
发表于 2012-5-21 12:53 | 显示全部楼层
    运行模态的文章很多,专门的书到很少. . .
 楼主| 发表于 2012-5-21 13:12 | 显示全部楼层
回复 9 # 欧阳中华 的帖子
哦,不知道主要是谁研究这种方法,我在网上搜一下~~
发表于 2012-5-21 13:13 | 显示全部楼层
回复 1 # wxy_0911 的帖子
理论上讲,系统的固有频率在任何一点都有相同的体现,只是响应有大小之别
 楼主| 发表于 2012-5-21 13:31 | 显示全部楼层
回复 11 # dw04116 的帖子
这是理论上的结果,但是我做的是实际的分析,我试过,其实不同测点的固有频率差别还是很大的,这样该如何处理呢??看点什么文章呢,请指点……
发表于 2012-5-21 15:07 | 显示全部楼层
   可以讲你测的不同点信号贴上来大家看看讨论. . . .
 楼主| 发表于 2012-5-21 17:04 | 显示全部楼层
回复 13 # 欧阳中华 的帖子
嗯,好的,我整理一下,然后贴上图形~~
发表于 2012-5-22 09:11 | 显示全部楼层
回复 12 # wxy_0911 的帖子
差别可能是因为一些局部的高频振动把,应该略去这些高频响应。
现学就麻烦了。。来不及的
GMT+8, 2024-11-29 04:48 , Processed in 0.076469 second(s), 20 queries , Gzip On.
