查看: 3267|回复: 12
[弹性力学] 减振前后阻尼比的计算
发表于 2012-5-14 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
   如果知道减振前的加速度功率谱密度和减振后的加速度功率谱密度,怎么算阻尼比?
发表于 2012-5-14 17:24 | 显示全部楼层
回复 1 # lihongtao423 的帖子
半功率带宽法!具体做法参考振动理论。
 楼主| 发表于 2012-5-14 18:50 | 显示全部楼层
回复 2 # yyxt007 的帖子
哥们怎么弄的,能不能发点资料啊,用加速度传感器测了一下没阻尼器的加速度和有阻尼器的加速度,根据这两个图就可以算出阻尼器的阻尼比了嘛?求帮忙啊,毕业难。。。
发表于 2012-5-14 19:00 | 显示全部楼层
回复 3 # lihongtao423 的帖子
没有毕不了业的本科生,嘿嘿,别着急!
在频率对应的极大值两侧,找到幅值为sqrt(2)/2倍极值对应的频率,两者差值的一半就等于阻尼比。最简单的办法。
 楼主| 发表于 2012-5-14 19:03 | 显示全部楼层
回复 4 # yyxt007 的帖子
就是说用有阻尼器测得的加速度功率谱密度是吧?那个没有阻尼器测的曲线没有用?好嘞,谢谢啊。
 楼主| 发表于 2012-5-14 19:09 | 显示全部楼层
回复 4 # yyxt007 的帖子
这就是测的有阻尼的加速度功率谱密度,峰值两侧的带宽很小啊,非常小。
发表于 2012-5-21 23:17 | 显示全部楼层
LZ是要算阻尼器的阻尼比了嘛? 还是系统(没阻尼器的加速度和有阻尼器)的阻尼比?
签名栏失效啦,付体能延期吧!  发表于 2012-6-19 21:29
发表于 2012-5-24 09:56 | 显示全部楼层
回复 6 # lihongtao423 的帖子
你是认为400~600中间那个巨大无比的尖峰是共振峰?
这个不像是共振峰,或者不像是有阻尼的共振峰……
而且似乎频率的分辨率(取点数)也少了一些吧?
 楼主| 发表于 2012-5-30 10:15 | 显示全部楼层
回复 7 # ChaChing 的帖子
阻尼器的阻尼比,我自己都蒙了
发表于 2012-6-19 19:41 | 显示全部楼层
回复 8 # Rainyboy 的帖子
为什么说不是呢?
发表于 2012-6-19 21:39 | 显示全部楼层
回复 10 # wzh_benzs600 的帖子
那个峰的宽度估计来看才10HZ左右……变化太剧烈,像是强迫响应的谱线,不像是共振峰
发表于 2012-6-20 08:53 | 显示全部楼层
回复 11 # Rainyboy 的帖子
强迫响应?如果是共振峰的话应该是一个稍微宽点的频带对吧?强迫响应的知识应该在哪儿能学到呢?我是个初学者
发表于 2012-6-28 14:11 | 显示全部楼层
是不是设备本身某些机械结构部存在一些间隙导致的呢?类似于瞬间的冲击,峰值较大,但带宽较窄,能量不大!
GMT+8, 2024-11-29 00:41 , Processed in 0.078352 second(s), 22 queries , Gzip On.
