楼主: srgmy
[综合讨论] 风机转子动平衡后不久又不平衡(已解决)
发表于 2012-5-19 08:48 | 显示全部楼层
我遇到过类似问题,换过转子后,就不用那么频繁地做动平衡了。深层次的原因只是猜测。纯属个人观点。高手请指教。
 楼主| 发表于 2012-5-21 14:15 | 显示全部楼层
回复 31 # tqc700322 的帖子
我们公司还出现过主抽风机(6000KW)只要烟气温度达到90多度往上,振动就开始升,烟气温度再降下来,振动也不会降,直到报警停车,只要烟气90以下,没有问题。反复查找原因也不得解,风机厂家豪顿华来了专家试了好多处理方法也不行,最后换了转子才解决。
振动值是不是以转频为主呢?  发表于 2012-6-13 15:56
发表于 2012-5-21 16:05 | 显示全部楼层
跟热膨胀有关系。温度影响到转子和叶轮的配合。当时测下不平衡相位就好了,看看相位是不是有变化
是说碰磨吗?这些都考虑了,还牺牲效率把那个什么导向割去了一圈,还是不行啊,相位测过,有没有变化不记得了,好久了,回去看看  发表于 2012-5-21 22:49
发表于 2012-5-29 10:45 | 显示全部楼层
抓住特征频率就能解释了
发表于 2012-6-15 11:55 | 显示全部楼层
看看那叶轮磨损严重吗  严重的话给叶轮做耐磨处理吧
 楼主| 发表于 2012-6-25 16:53 | 显示全部楼层
6月13日测
比5月15日略有增大,本以为相对稳定了,没想到6月25日突然发现大了
6月25日测
1X频一个月增长了1mm/s左右,没想到短短10来天又增大了4mm/s
9月份做的平衡到1月份是四个月,2月份又做了平衡,到现在也正好4个月,为什么呀?
除了风机侧轴承座水平,其它测点都是相对稳定的。
明天停,打算再做一次平衡。
发表于 2012-6-26 09:13 | 显示全部楼层
回复 15 # srgmy 的帖子
你好,好久没联系了
发表于 2012-6-26 22:42 | 显示全部楼层
针对该奇怪的风机不平衡案例,大家怀疑的故障点大致有以下几点:
1、叶轮存在力偶不平衡
2、叶片焊口脱焊
3、轮毂联接处松动
4、转子热弯曲或冷变形
5、叶轮侧轴承损伤或装配公差大
6、叶片积尘或磨损
7、轴承座地脚软脚或地基刚性差
好像都已说全,想不出别的可能性了,另外“转子过临界”的可能性也比较小,呵呵,希望楼主能采用双面动平衡的方法彻底解决问题。
赞成: 5.0
综上,个人觉得4最有可能,可以探讨  发表于 2012-6-27 11:45
5、从多次频谱分析看,轴承及装配问题可能性不大。6、有积尘,但三个多月时间由1.7涨到4.2,十天时间由4.2涨到8.0,值得怀疑。7、通过几次平衡和前后频谱振动,基本排除。  发表于 2012-6-27 11:44
赞成: 5
1、通过三次平衡前后情况看,不存在偶不平衡。2、暂无法完全排除,但入内检查表面未发现脱焊。3、暂无法完全排除。4、转子有冷变形可能,目前最怀疑。(鼓风机)  发表于 2012-6-27 11:40
发表于 2012-6-27 07:44 | 显示全部楼层
如果第一次用单面动平衡使两轴承座的振动值都得到降低,那么没有必要做双面。还是要考虑一下基础刚度和地脚螺栓。
赞成: 5.0
听说这个底座装反了,可是装上后挺长一段时间没事,后来才总不平衡的。每次都能动平衡做下来,不能排除基础刚度和地脚问题吗?  发表于 2012-6-27 12:17
赞成: 5
  发表于 2012-6-27 12:15
 楼主| 发表于 2012-6-27 11:35 | 显示全部楼层
昨天已经做下来了,稍后发布数据。
 楼主| 发表于 2012-6-27 12:23 | 显示全部楼层
平衡后振动
其中4H频谱
焊块位置在后盘风道侧。
本次配重1040g和上次配重1970g偏离60度
发表于 2012-6-27 12:56 | 显示全部楼层
回复 41 # srgmy 的帖子
又一次的动平衡处理后恢复正常,一起陪楼主继续关注运行。
同时注意到楼主提出的“听说这个底座装反了,可是装上后挺长一段时间没事,后来才总不平衡的。”这条信息,楼主是否可以确认下该底座的实际装配情况,与另两台环冷风机是否相同?
考虑叶轮是悬臂支撑的,叶片侧的轴承承重量应该比联轴器侧的要大,且叶片侧轴承受力向下、联轴器侧受力向上,就多想到底座的安装方向这一点。
 楼主| 发表于 2012-6-27 16:03 | 显示全部楼层
回复 42 # yinwei198325 的帖子
又了解了一下,不是底座装反,是一开始的时候浇筑基础,电机和风机基础反了,后来又改的,所以他们厂人怀疑是不是基础的问题造成的,那应该是很久之前了吧,从投产到去年9月好几年没有做过平衡的,一直运行没问题,我认为基础可能不大
发表于 2012-6-27 16:26 | 显示全部楼层
回复 43 # srgmy 的帖子
嗯,谢谢楼主的反馈,目前只能再跟踪观察振动发展趋势了。
发表于 2012-7-9 15:53 | 显示全部楼层
先检查一下风机侧、联轴器侧的轴承情况以及风机叶轮与轴承套是否松动。如果都没有问题,再看风道是否有堵塞现象造成风机超负荷而引起振动增大。
虽然轴承频谱上没有,下一步我想可以检查一下,您说的是叶轮轮毂与轴的配合有可能松动吗?  发表于 2012-7-13 10:52
如果风道堵塞,会产生不平衡吗?配重后可以把振动降下来吗?  发表于 2012-7-13 10:50
GMT+8, 2025-1-10 07:18 , Processed in 0.123503 second(s), 27 queries , Gzip On.
