查看: 2431|回复: 9
[分形与混沌] 关于李雅普诺夫指数的新问题
发表于 2012-5-14 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了咱们论坛的很多帖子,chunshui、oct等的帖子最多。但是没有发现wolf法上所说的采用跟踪法的相关问题。很多帖子上都是直接给出系统的方程,然后求解之后再算李数。我的问题是这样的:研究流体的时候,现在我们可以利用拉格朗日跟踪法跟踪粒子的多个参数,比方说位移、速度、加速度等,那么我们能不能利用这些跟踪出来的数据来求出李雅普诺夫指数。希望前辈多多指导。在此,先谢谢了。
 楼主| 发表于 2012-5-14 12:06 | 显示全部楼层
顶起来啊。高手出来解释下
发表于 2012-5-14 14:15 | 显示全部楼层
回复 1 # 后来1206 的帖子
Lyapunov指数用来表征的是解周期或者混沌,从几何层面说,就是解在相空间里面是收缩还是发散的,那么这个相空间就包含有速度、位移(或者广义的速度和位移),所以你说跟踪位移、速度、加速度等就不是问题。
可能你的意思是,如果我们不用位移,而是用速度,把速度序列当着一个信号,然后再相空间重构,然后分析他们的收缩或者发散,得到Lyapunov指数,这个时候就是广义的速度位移了。
我也不知道我理解你的意思没有,有失偏颇,请指正!!!
发表于 2012-5-14 15:28 | 显示全部楼层
高手解释下。
 楼主| 发表于 2012-5-14 17:23 | 显示全部楼层
回复 3 # 无水1324 的帖子
谢谢无水。我最近一直在看你的帖子。但里面都是直接给出系统方程或模型。我想从这样的一种方法得出时间序列。就是上面提到的跟踪法。只跟踪位移就行。比方说只跟踪出x方向的。用wolf法分析它的收缩或发散,从而得到Lyapunov指数。但是这样的系统没有给出方程。而是直接建模,给出边界条件之类的。也不知道这样的方法可行否。希望能指点下。
发表于 2012-5-14 20:13 | 显示全部楼层
回复 5 # 后来1206 的帖子
如果单从时间序列来做,还是可以的,但是精度可能没有模型的高,因为设计到一些计算参数确定。你可以先做了看看。
 楼主| 发表于 2012-5-15 15:34 | 显示全部楼层
回复 6 # 无水1324 的帖子
谢谢无水前辈的解答。现在做这块的时候遇到几个问题比较疑惑。其一,相空间重构。对相空间重构理解不到位。我看吕金虎老师的那本书上说相空间重构的目的是为了恢复系统,更接近原系统。(这是我自己的理解)。也就是说目的理解不透。其二,嵌入维数。嵌入维数太抽象了。我现在的理解是这样的:本身分析的是x方向的,但是通过嵌入维数可以将其扩展为多维的。其三,按wolf法计算最大李数的时候都是已知一条轨迹,然后从其周围去搜索点。我可以这样理解吗?就是说我跟踪多个点,从这多个点中找出最近的那个点进行跟踪,一定时间之后判定其分离程度。希望前辈指导下。在此谢过了。。。
 楼主| 发表于 2012-5-17 17:42 | 显示全部楼层
回复 7 # 后来1206 的帖子
你好,无水前辈。
还得麻烦请教。对李雅普诺夫指数,存在一些疑惑。比方说按着方程解出来的时间序列。也仅仅是一个质点的。但是按wolf法线轨迹的思路,需要搜索该质点周围距离比较近的点。这块该怎么理解啊?先谢过前辈了。方便的话可以用邮箱跟你请教吗?czf1206@163.com
发表于 2012-5-21 15:39 | 显示全部楼层
如果系统方程比较复杂呢,例如是一个控制方程组,也可以直接求解李雅普诺夫指数么?
发表于 2012-5-31 00:45 | 显示全部楼层
应该可以的。我也打算这么做。。
GMT+8, 2025-1-16 22:56 , Processed in 0.073355 second(s), 18 queries , Gzip On.
