查看: 1999|回复: 11
[其他软件] Virtual lab9.0软件安装问题,求解决!
发表于 2012-5-13 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件用360下载后,重装软件时提醒“An LMS Virtual.lab infrastructure installation with the VIRTUALLABR9 ident is already present on this computer, to be able to perform this installation process please remove the previous installation with the same ident!”
找不到这个基本配置文件在哪,怎么删除?求救中!
发表于 2012-5-13 22:51 | 显示全部楼层
你没有删干净,在安装目录下有个lmtools.exe,运行这个,就能看到你的VL的配置文件了,选择删除,然后一定记得重启电脑。(一些CATIA的运行程序也要记得删除)
 楼主| 发表于 2012-5-14 20:22 | 显示全部楼层
回复 2 # superxjw 的帖子
是不是将VL删除就可以了?
发表于 2012-5-15 08:38 | 显示全部楼层
回复 3 # chongming.6118 的帖子
不仅要删除VL主程序和CATIA的一些基础运行程序,还要把VL运行的证书删掉,然后重启一次。
发表于 2012-5-15 14:47 | 显示全部楼层
阿伟专门在论坛里面分享过安装vl的一个文件!
 楼主| 发表于 2012-5-15 18:19 | 显示全部楼层
回复 5 # 453697017 的帖子
成功安装过,但是卸载之后再次重装遇到了上述问题,甚是无奈啊
 楼主| 发表于 2012-5-15 18:21 | 显示全部楼层
回复 4 # superxjw 的帖子
我的电脑上一直装有CATIAV5,R21,VL9中安装的CATIA是V5R19.是不是需要把CATIA相关程序全部卸载?
 楼主| 发表于 2012-5-15 18:25 | 显示全部楼层
回复 4 # superxjw 的帖子
我的CATIAV5R21,用360卸载时,却卸载不了。太菜了啊,高手指点一二。
发表于 2012-5-15 21:06 | 显示全部楼层
如果你电脑上原来装有CATIA,再安装VL的话,可能出现问题的。而且,这些计算软件,不管是VL还是ANSYS之类的,装好之后千万不要用360之类的软件进行垃圾或者注册表清理,否则极可能出现无法使用的情况。
发表于 2012-5-16 08:37 | 显示全部楼层
对!啊伟说的是,最好最好按照vl安装包里面的安装流程一步一步的安装,这样成功的概率会大一些!
发表于 2012-5-21 23:22 | 显示全部楼层
为什么我整个文件夹都删除了,计算机也重启了。但是还是提示楼主的错误呢?求帮助啊~~
发表于 2012-11-12 10:52 | 显示全部楼层
我也是这个问题,怎么装都装不成功,而且没有IMTOOLS.exe这个文件
自己去本版首页,下载最新的VL11  发表于 2012-11-12 10:54
GMT+8, 2025-1-12 08:03 , Processed in 0.080328 second(s), 22 queries , Gzip On.
