查看: 1603|回复: 3
[其他软件] VL中的错误提示是什么意思呢,菜鸟提问中~~~~~~~
发表于 2012-5-12 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Node user number conflicts in the mesh:32361 node conflicts have been detected. These can prevent possible LOAD/Transfer FunctionSets retrieving the right nodes assigned to (multiple) IO Points. You may fix these conflicts with the appropriate tool.请问为什么会有这样的提示,是什么意思呢,谢谢
发表于 2012-5-12 22:14 | 显示全部楼层
节点号冲突!这个问题我回答了好几次了。比如,你结构网格是1—100号节点,然后你又去做声学网格,节点号是1-50,这样就重复了啊,进行矩阵计算的时候就出问题了,所以才有你这种错误。解决方法:在刚开始导入网格的时候,就利用Tool工具里面的Chicked ID conflicts检查一下,然后就会跳出修复菜单。或者你导入了一个网格,就Renumber一下,这样也不会节点冲突。而且牢记,必须是在刚导入网格的时候就进行操作,否则如果你赋予了属性定义了边界条件之后再来这个操作,就很容易出错了。
 楼主| 发表于 2012-5-13 10:31 | 显示全部楼层
哦,谢谢哈,谢谢,呵呵,我是刚开始学习这个 软件的所以就是很多东西部太会,谢谢高手指教~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-5-13 11:01 | 显示全部楼层
回复 3 # 抹茶的味道2011 的帖子
不客气,有问题都可以发论坛上来。
GMT+8, 2025-1-11 20:00 , Processed in 0.060755 second(s), 17 queries , Gzip On.
