查看: 1787|回复: 11
[编程技巧] txt文件内容读取的格式问题,谢谢~~
发表于 2012-5-12 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单的说就是将坐标L=[1 2 3;4 5 6;7 8 9;11 12 13;]';中的[1 2 3;4 5 6;7 8 9;11 12 13;]';部分复制到txt文件中,然后对txt文件进行读取,使其能够达到使源程序识别的效果。
例如我将L=[1 2 3;4 5 6;7 8 9;11 12 13;]';复制到命令窗口,
>> size(L)
ans =
     3     4
但是我想用按钮选择然后调用到程序中的办法来完成网络的训练,想法如下:
选择txt文件
[FileName,PathName] = uigetfile('*.txt','Select the Data file');
file1=fullfile(PathName,FileName);
global A;
A=file1;
读取txt文件
global A;
data1=A;
a=fopen(data1);
L=fscanf(a,'%c');
可以读取为>> L
L =
但是其size为>> size(L)
ans =
     1    33
请问怎么样才能得到以上复制到命令窗口中得到的那种size啊?即
>> size(L)
ans =
     3     4
或者说与直接写入到程序中达到相同的效果?
由于数据很多,就用这个简单的来表达一下,请知道的高手指点一下,无论用什么方法,只要能达到这个要求就可以了,由于很紧急请多多帮忙~~~
发表于 2012-5-13 22:00 | 显示全部楼层
反对: 5.0
反对: 5
灌水!?  发表于 2012-5-14 01:08
发表于 2012-5-14 01:07 | 显示全部楼层
回复 1 # jidaxiaochen 的帖子
help下fscanf!
L=fscanf(a,'%c');是读入文字
老话, 个人还是以为直接使用save及load即可!
或者LZ说更清楚些:@)
发表于 2012-5-14 13:27 | 显示全部楼层
load ***.txt 即可!
 楼主| 发表于 2012-5-15 16:01 | 显示全部楼层
谢谢各位指点~~
发表于 2012-7-19 08:35 | 显示全部楼层
save的时候保存名称怎么做啊
发表于 2012-10-4 12:52 | 显示全部楼层
好高深的样子
发表于 2012-10-19 09:55 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-31 11:21 | 显示全部楼层
最近发现,不用那么麻烦,直接输入save filename。这样就可以了。
发表于 2012-11-14 14:13 | 显示全部楼层
学习中,都是高手啊
发表于 2012-12-5 05:55 | 显示全部楼层
各种不懂
发表于 2012-12-10 14:16 | 显示全部楼层
好厉害,高深
GMT+8, 2025-1-6 14:12 , Processed in 0.071192 second(s), 22 queries , Gzip On.
