查看: 10488|回复: 24
[Nastran专区] PATRAN2011与NASTRAN2011安装方法
发表于 2012-5-11 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Patran / Nastran安装方法
Patran / Nastran在安装过程中主要会出现以下问题:
(1) 证书类错误:这种错误经常会导致Patran不能启动,Nastran不能正常计算等问题。包括证书管理器运行不正常,证书内网卡物理地址错误,坏境变量设置错误等等。尤其要注意的是WIN7系统不支持10.8版本的证书管理器,所以在WIN7系统下即使安装低版本的Patran/Nastran也要使用11.6版本的证书管理器,且在配置证书时一定要以管理员身份运行证书管理器。同时,MSC高版本的证书可以带动低版本的软件,所以在安装时只要先安装较高版本的证书即可安装所有较低版本的MSC软件。
(2) Patran 与 Nastran关联类错误:在软件使用过程中经常会出现不能自动提交到NASTRAN中计算的情况,这种情况一般可能是安装Patran时求解器Nastran的路径没有正确关联,还有可能是在提交计算时没有设置正确的Nastran版本号。
Patran2011&Nastran2011安装方法.pdf
252.86 KB, 下载次数: 183
发表于 2012-5-21 19:17 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2012-6-6 14:14 | 显示全部楼层
先看看再说
发表于 2012-6-26 15:54 | 显示全部楼层
哇啊啊,很需要的呢,谢谢
发表于 2012-6-29 16:54 | 显示全部楼层
thank you
发表于 2012-8-9 19:30 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2012-9-10 19:54 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢
发表于 2012-9-10 20:21 | 显示全部楼层
OUT了,我还在用2008的
发表于 2012-9-12 15:14 | 显示全部楼层
有软件不?
发表于 2012-9-12 15:29 | 显示全部楼层
刚好要用,正要装呢。
发表于 2012-9-13 11:24 | 显示全部楼层
谢谢 我更需要软件
发表于 2013-3-9 20:37 | 显示全部楼层
其实,根本就没有这么麻烦!附上我的安装方法:
我选择了安装在D盘
一、先安装patran2011
1检查电脑网卡,笔记本必须禁用无线网卡直接在“计算机”右键,选择“属性”->“设备管理器”,禁用无线网卡即可。
2.新建环境变量,计算机右键属性->(左边栏)高级系统设置->高级->环境变量->用户变量->新建->变量名为 “LM_LICENSE_FILE”。2010版变量值为“1700@计算机名”, 2011版变量值为“27500@计算机名”
3.生成license.dat文件。以管理员运行patran2011\MAGNiTUDE下的MSC_Calc20111130.exe会在当前目录下生成一个license.dat文件。这个文件备用。
4.安装licensing。运行patran2011\MAGNiTUDE目录下的MSC.licensing_11.9_windows.exe,当被问及选择一个license文件的时候选取上一步生成的license.dat文件,继续直到完成。
注意检查license目录下的license.dat文件第一行是否为:serve 计算机名 物理地址 1700(2011版本为27500)
5.确认license是否可用以及“服务”是否打开。从开始菜单中找到刚才安装的msc.software>msc.licensing11.9中的FLEXlm Configuration Utility,
打开,点取config services标签,把最下面的start server at  power up和use services点上勾,再点取save services。点取start/stop/reread标签,先点击stop server,再点start server,如果不行,点强行关闭后再点启动!
查看最下面的是否sucessful或者be runing,是的话进入下一步,如果没有成功不能开始下一步。
6.安装patran主程序。在patran2010(或patran2011)\根目录下点setup.exe安装patran2010(或patran2011),遇到要选择license文件的时候选择第3步的license.dat文件点下一步就可以了,直到安装完成。
二、再安装nastran2011
不必再安装license了,直接安装nastran即可。
在nastran2010(或patran2011)\根目录下点setup.exe安装patran2010(或patran2011),遇到要选择license文件的时候选择第3步的license.dat文件点下一步就可以了,直到安装完成。
三、然后
修改
D:\MSC.Software\Patran\2007_r2下的P3_TRANS.INI(用记事本打开P3_TRANS.INI,路径可能稍有不同,我装的是D盘)
Alocalcommand2011=c:\MSC.Software\MD_Nastran\20111\bin\mdnast20111.exe
AcommandNasServer=D:\MSC.Software\Patran\20111\mscnastran_files\servermode\nastran.exe
Acommand2011=c:\MSC.Software\MD_Nastran\20111\bin\mdnast20111.exe
改为
Alocalcommand2011=D:\MSC.Software\MD_Nastran\20111\bin\mdnast20111.exe
Acommand2011=D:\MSC.Software\MD_Nastran\20111\bin\mdnast20111.exe
发表于 2013-3-14 17:10 | 显示全部楼层
一直没有安装成功。。
 楼主| 发表于 2013-3-20 21:33 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-24 16:39 | 显示全部楼层
superuirui 发表于 2013-3-20 21:33
这不和我的一样么。。。
你确信?
GMT+8, 2024-12-28 13:57 , Processed in 0.120091 second(s), 23 queries , Gzip On.
