查看: 1880|回复: 0
[Patran专区] PATRAN2011与NASTRAN2011安装方法
发表于 2012-5-11 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Patran / Nastran安装方法
Patran / Nastran在安装过程中主要会出现以下问题:
(1) 证书类错误:这种错误经常会导致Patran不能启动,Nastran不能正常计算等问题。包括证书管理器运行不正常,证书内网卡物理地址错误,坏境变量设置错误等等。尤其要注意的是WIN7系统不支持10.8版本的证书管理器,所以在WIN7系统下即使安装低版本的Patran/Nastran也要使用11.6版本的证书管理器,且在配置证书时一定要以管理员身份运行证书管理器。同时,MSC高版本的证书可以带动低版本的软件,所以在安装时只要先安装较高版本的证书即可安装所有较低版本的MSC软件。
(2) Patran 与 Nastran关联类错误:在软件使用过程中经常会出现不能自动提交到NASTRAN中计算的情况,这种情况一般可能是安装Patran时求解器Nastran的路径没有正确关联,还有可能是在提交计算时没有设置正确的Nastran版本号。
Patran2011&Nastran2011安装方法.pdf
252.86 KB, 下载次数: 5
GMT+8, 2024-12-29 05:22 , Processed in 0.053485 second(s), 21 queries , Gzip On.
