查看: 1541|回复: 5
[FFT] 求助:关于故障电机的噪声频谱
发表于 2012-5-11 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我在不久前收集了一段关于故障电机的音频信号,做了fft,故障的部分是skf的轴承6211/6311,电机转速是1480r/min,380v。这样的话通过计算轴承故障的特征频率(内外圈)应该都在75~150HZ左右的这个区间里,但是我做出来的fft的频谱图上好像没有显示,是我程序有问题,还是这样的故障不能从噪声频谱上明确的显示,请各位高手帮忙。
可能图不是很清楚
matlab程序:
clear
clc
close all
fs=4000;
[x,fs]=wavread('H:\电机音频录音数据\新建文件夹\sound 070.wav');
n=2^nextpow2(x);
y1=fft(x,n);
N=length(y1);
mag=abs(y1)*2/N;
f=(0:N/2)*fs/N;
subplot(2,1,1);plot(f(1:N/2),mag(1:N/2));grid
[x2,fs]=wavread('H:\电机音频录音数据\新建文件夹\sound 030.wav');
n2=2^nextpow2(x2);
y2=fft(x2,n2);
N2=length(y2);
mag2=abs(y2/2)*2/N2;
f2=((1:N2)-1)*fs/N2;
subplot(2,1,2);plot(f2(1:N2/2),mag2(1:N2/2));grid
 楼主| 发表于 2012-5-11 13:13 | 显示全部楼层
补充:图片有两条谱线,上面一条为故障电机噪声频谱,下面一条为正常运行的电机噪声频谱
发表于 2012-5-11 13:38 | 显示全部楼层
请帖源数据:sound 070.wav。。。
图谱上看3000-4000Hz有倍频存在。
 楼主| 发表于 2012-5-11 13:46 | 显示全部楼层
您好,这是一个一分钟的噪声音频,附件传不上,可否加qq,744345382
发表于 2012-5-13 11:12 | 显示全部楼层
回复 1 # wingxy_123 的帖子
故障的部分是skf的轴承6211/6311,是什么意思?6211   6311应该都是独立的吧?
 楼主| 发表于 2012-5-13 11:58 | 显示全部楼层
对的,但是马达一头用了6211,然后又用了6311
GMT+8, 2025-1-24 14:46 , Processed in 0.105592 second(s), 23 queries , Gzip On.
