查看: 1728|回复: 4
[编程技巧] 求助大侠帮助啊,多谢多谢啊
发表于 2012-5-11 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,为什么打开matlab后会出现C:\Documents and settings\lenovo\My Documents\MATLAB\cell.m has the same name as a MATLAB builtin. We suggest you rename the function to avoid a potential name conflict.
运行过之后会出现报错Attempt to call constructor cell with incorrect letter case.
谁能帮忙解释下啊,新手啊,不懂,多谢多谢啦!
发表于 2012-5-14 00:56 | 显示全部楼层
回复 1 # elena 的帖子
LZ可能有自设的同名cell.m built-in function
1.养成好习惯which cell -all看看
2.养成好习惯多搜索下
 楼主| 发表于 2012-5-21 15:34 | 显示全部楼层
回复 2 # ChaChing 的帖子
哦,已经解决,多谢啊
How??  发表于 2012-5-21 22:48
 楼主| 发表于 2012-5-22 10:01 | 显示全部楼层
回复 3 # elena 的帖子
把运行M文件所在的目录下的cell.m删除了就可以了
发表于 2013-1-11 03:31 | 显示全部楼层
我想楼上说的方法,版主肯定试过了,因为这个方法太直接明显了,我想版主试过后还是不行.这个可能是Matlab对操作进行了缓存,并把缓存保存到了文件.所以即使重新启动电脑还是报错.
我有一个方法,就是在报错的文件里面,重新建立这个报错的m文件,m文件里只写一个函数,当然函数的名字要和这个m文件名一致,函数体里面可以什么都不写,例如,只要
function xxx
就可以了,保存为文件名为 xxx 的m文件,保存时,matlab会提示重复的文件,要替换么,真是奇怪了,已经删除的文件,Matlab却认为还存在,这就说明了某些问题,不过,我们不用管这个,只要替换就行了,然后,删除刚刚新建的那个文件名叫 xxx 的 m文件,OK,问题解决.
GMT+8, 2025-1-4 12:55 , Processed in 0.065236 second(s), 19 queries , Gzip On.
