查看: 1761|回复: 7
[Virtual.Lab] vl计算中 信息栏错误提示。。帮助!
发表于 2012-5-9 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在vl刚开始计算的第一步中 信息栏提示错误 不知道原因是什么。请高人指点啊,错误信息如下:
ANALYSIS NUMBER      1 /      3                FREQUENCY =    100.000 Hz
CPU Stats --- Delta:  0:00:48 (     47.76)  Total:  0:00:48 (     47.76)
Building the matrix of BEM coefficients
Block     1 , Number of collocation points to process:   200
Block     2 , Number of collocation points to process:   200
Block     3 , Number of collocation points to process:   200
Block     4 , Number of collocation points to process:   200
Block     5 , Number of collocation points to process:   200
Block     6 , Number of collocation points to process:   200
Block     7 , Number of collocation points to process:   200
Block     8 , Number of collocation points to process:   200
Block     9 , Number of collocation points to process:   200
Block    10 , Number of collocation points to process:   200
Block    11 , Number of collocation points to process:   200
Block    12 , Number of collocation points to process:   200
ERROR    38 ON UNIT  27 WHEN WRITING BLOCK        12
**** ERROR has occurred during computation ****
You may try compute solution in manual mode and try to attach results afterwards.
Block    13 , Number of collocation points to process:   200
希望分享经验,谢谢了!
发表于 2012-5-9 09:48 | 显示全部楼层
回复 1 # cleverrabbit1 的帖子
1149059706  加我qq,呵呵,共同探讨
 楼主| 发表于 2012-5-9 21:17 | 显示全部楼层
自己顶起  在线等待高人指点。。。
发表于 2012-5-10 08:53 | 显示全部楼层
我觉得可能是网格问题!
发表于 2012-5-10 09:47 | 显示全部楼层
网格数太多,超过了你计算机的计算能力...你检查一下你的硬盘满了没??
 楼主| 发表于 2012-5-10 15:20 | 显示全部楼层
回复 5 # huwjiik 的帖子
啊 我用云端安装的  是哪个缓存分区是满了 我把那个external storage 该到了D盘 这样子算是把缓存文件区改到D盘了吗?
 楼主| 发表于 2012-5-10 15:28 | 显示全部楼层
回复 4 # 453697017 的帖子
去研究一下  谢谢。
发表于 2012-5-10 16:37 | 显示全部楼层
回复 6 # cleverrabbit1 的帖子
计算程序,最好不要用云端或者虚拟机这类东西,很多未知的错误和问题。
GMT+8, 2025-1-26 07:20 , Processed in 0.093641 second(s), 17 queries , Gzip On.
