查看: 2795|回复: 4
[前后处理] ansys 平面与曲面的 布尔加运算和布尔粘接运算
发表于 2012-5-8 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做一个平面和一个曲面的add运算,会出现错误提示说是“所选面不是平面或者面不在一个平面上”,如下图所示。改用glue命令可以。同时还有一个问题是,模型是用shell单元建立的,在glue完两个面后,划分了网格,不管网格单元设置成再小的尺寸,在两个面连接处都会出现裂缝,这个裂缝和第二个图一样。
想问下这个裂缝能不能完全消除,此外就是add、glue这两个命令用在此处,有什么不同的地方,还有就是这个平面和曲面是一个元件,如果不进行add或是glue运算,是否会对结果造成影响?谢谢!
 楼主| 发表于 2012-5-9 15:39 | 显示全部楼层
有人遇到过我这种问题嘛?进来讨论一下呗......
发表于 2012-8-27 11:23 | 显示全部楼层
我刚开始学ANSYS,帮不了你哈
发表于 2012-8-27 13:17 | 显示全部楼层
1、相加(add):相加是指对所有图元进行叠加,包含原是个图元的所有部分,生成一个新图元,各个原始图元的公共边界将被清除,形成一个单一的整体。在ansys的面相加中只能对共面的图元进行操作。
(1)对两个已经存在的面进行相加操作
命令:aadd,na1,na2,na3,na4,na5,na6,na7,na8,na9
(2)个已经存在的体进行相加操作
命令:vadd,nv1,nv2,nv3,nv4,nv5,nv6,nv7,nv8,nv9
(3)对两条已经存在的线进行操作
命令:lcomb,nl1,nl2,keep
keep表示保留进行相加操作的图元,deleted表示进行相加操作后删除原始图元。
2、搭接(overlap):搭接食指将分离的同阶图元转变为一个连续体,其中图元的所有重叠区域将独立成为一个图元。搭接与相加操作类似,但相加操作是由几个图元生成一个图元整体,而搭接则是由几个图元生成更多的图元,相交的部分则被分离出来。
(1)、线和线之间进行搭接操作
命令:lovlap,nl1,nl2,nl3,nl4,nl5,nl6,nl7,nl8,nl9
(2)面和面之间进行搭接操作
命令:aovlap,na1,na2,na3,na4,na5,na6,na7,na8,na9
(3)、体和体之间进行搭接操作
命令:vovlap,nv1,nv2,nv3,nv4,nv5,nv6,nv7,nv8,nv9
3、粘结(glue):粘结操作是将多个图元组合成一个连续体,图元之间仅在公共边界处相连,其公共边界的维数低于原始图元一维。粘结操作与加操作类似,但不同的是这些图元之间仍然相互独立,只是在边界上连接。粘结操作通常还与搭接操作配合使用。
(1)、通过粘结线生成新线
命令:lglue,nl1,nl2,nl3,nl4,nl5,nl6,nl7,nl8,nl9
(2)、通过粘结面生成新面
命令:aglue,na1,na2,na3,na4,na5,na6,na7,na8,na9
(3)、通过粘结体生成新体
命令:vglue,nv1,nv2,nv3,nv4,nv5,nv6,nv7,nv8,nv9
简而言之:
ADD:把两者熔了,重塑一个
GLUE:两者连接处涂胶水,粘上
PARTITION:把原来组合的东西拆散
OVERLAP:把两者相交处新生成“第三者”,原来的各少一块
DIVIDE:用另外一个东西把一个东西“切”开
 楼主| 发表于 2012-8-28 09:38 | 显示全部楼层
谢谢  谢谢~~
GMT+8, 2025-1-10 16:11 , Processed in 0.102929 second(s), 21 queries , Gzip On.
