查看: 3596|回复: 13
[综合讨论] 求助:VL声学模态
发表于 2012-5-8 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要用VL计算一个不规则空腔的声学模态,用gambit画网格,然后导出bdf格式,在VL中设置流体参数,但进行模态计算时一直提示错误。请问,是不是我哪一步漏掉了,需要设置边界条件么?
发表于 2012-5-8 14:32 | 显示全部楼层
声模态求解一般不需要边界条件的。你把错误贴出来吧。这个一般都是网格的问题,你画的网格有问题。
发表于 2012-5-8 14:44 | 显示全部楼层
网格最大多少?和最高频率匹配吗?
 楼主| 发表于 2012-5-9 12:54 | 显示全部楼层
回复 2 # superxjw 的帖子
superxjw 你好,我看了一下,确实是网格的问题,提示“error in free faces detection”.我是用gambit画的网格,从fluent里面导出的bdf格式,计算域是由两个体构成,是不是我interface没设对?
 楼主| 发表于 2012-5-9 12:57 | 显示全部楼层
回复 3 # 453697017 的帖子
网格我是按照一个波长里面6个网格进行划分的,跟最高频率匹配,因为空腔形状略微复杂,采用的非结构网格,会不会是网格质量不能满足要求?
发表于 2012-5-9 14:21 | 显示全部楼层
回复 4 # lmxa 的帖子
不清楚你的具体模型,但是记住一点,只有有限元法才能计算声模态,所以网格一定是完全封闭的体网格。
发表于 2012-5-10 08:49 | 显示全部楼层
回复 6 # superxjw 的帖子
对!阿伟说的是!顺便说一句,阿伟可以申请版主了!
发表于 2012-5-10 08:55 | 显示全部楼层
回复 7 # 453697017 的帖子
主任,我申请了!请批准!谢谢!
发表于 2012-5-11 08:47 | 显示全部楼层
回复 8 # superxjw 的帖子
这个我说了不算啊!要校长批准才行,貌似最近管理层比较忙!我都见习快半年了!
发表于 2012-9-5 20:32 | 显示全部楼层
回复 4 # lmxa 的帖子
你好,我也是遇到Error in free faces detection的问题?你是怎么解决的啊?
发表于 2012-9-5 21:25 | 显示全部楼层
回复 10 # wangzhigangting 的帖子
网格有问题。一般不是里面含有二维网格,就是网格质量太差了。
发表于 2012-9-6 08:38 | 显示全部楼层
回复 11 # superxjw 的帖子
我一直用gambit划分网格,但是gambit划分网格有什么技巧吗?我每次画网格都是按照软件默认的设置进行的?这方面有什么原则吗! 你那有这方面的资料吗?比如对一个模型能很快知道采用什么样的划分方式!
发表于 2012-9-6 09:22 | 显示全部楼层
回复 12 # wangzhigangting 的帖子
我不清楚了,Gambit很老的软件了,几乎都没人用了啊!建议你要画网格的话,可以用一些更好的软件,比如HyperMesh、ANSA等等。或者你用VL里面的网格工具也行。
发表于 2014-8-9 21:10 | 显示全部楼层
哈哈,这个问题我解决了。就是你从fluent输出网格的时候选择NASTRAN然后直接write就行,这样不会有问题。我刚开始是因为在输出项中选了surface下的body项所以才会出现这个问题的
GMT+8, 2025-1-11 04:10 , Processed in 0.080200 second(s), 17 queries , Gzip On.
