查看: 2744|回复: 6
[综合讨论] ansys workbench12.0和virtual.lab相结合计算结构的振动噪声,数
发表于 2012-5-7 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我用ansys workbench12.0和virtual.lab相结合计算结构的振动噪声,在ansys workbench 输出rst文件并导入到了vl,但是在数值映射转移计算时出错了,求大神赐教。因为ansys workbench 的rst文件包含了结构和计算结果,没有生成单独的结果文件,所以我操作时没有做导入振动速度这一项,直接做的数据映射转移计算,是不是操作步骤有问题啊?求大神赐教!
发表于 2012-12-1 08:49 | 显示全部楼层
请问楼主怎样将WORKBENCH的有限元模型导入到VL里?
发表于 2012-12-1 09:13 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-1 11:01 | 显示全部楼层
ansysworbench中可以施加多频的力吗?我记得只能加单频?
发表于 2012-12-1 11:05 | 显示全部楼层
周小展 发表于 2012-12-1 09:13
ansys中应该是保存cdb格式的几何模型,ansys分析后的文件为rst格式
在Workbench是转化不到cbd的,不过可以用有限元模块到处Nastran目标文件再导入————————刚刚成功的!!
原来APDL里面用的cdwrite……Workbench里面暂时不知道。  发表于 2012-12-1 11:14
发表于 2012-12-2 22:15 | 显示全部楼层
workbench和vl没有直接的接口,楼主还是不要这样弄了,很容易出问题的,workbench导出的cdb文件有些关键字在ansys classic里面是不识别的
发表于 2013-4-6 09:37 | 显示全部楼层
workbench中添加一个mechanical APDL模块,然后以编辑的方式进入,在里面进行后处理显示操作,显示成功后,用cd write到处cdb,单击保存按钮保存文件,此时在项目管理目录中出现了一个APDL文件夹,里面就有rst文件,这个文件就可被VL读取。
GMT+8, 2025-1-11 14:32 , Processed in 0.066465 second(s), 18 queries , Gzip On.
