查看: 4062|回复: 11
[HHT] 轴承故障信号求边际谱,故障频率不明显
发表于 2012-5-5 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
对一组轴承故障振动信号进了了EMD分解求解其故障特征频率,该数据使用的是美国西储大学的轴承故障数据,本次使用的是采样频率12000hz,轴承内圈故障信号。已知其内圈故障特征频率是162.18hz,下面通过对其进行emd分解,求其边际谱。但是求得的边际谱并不能看到162.18hz这个故障特征频率。边际谱如下有600多hz,1000多hz,3000多hz的频率,这是怎么回事,这些频率是什么意思,代表什么呢,怎么会有这些频率呢???而且并没有162.18故障特征频率,这是怎么回事????
程序如下;
fs=12000;
data=X105_DE_time(1:5000);%这个是西储大学轴承中心下载的数据,驱动端内圈采集数,数据很大,采样频率是12000;imf=emd(data);                        %对输入信号进行EMD分解
[A,f,t]=hhspectrum(imf);            %对IMF分量求取瞬时频率与振幅:A:是每个IMF的振幅向量,f:每个IMF对应的瞬时频率,t:时间序列号
[E,t,Cenf]=toimage(A,f);            %将每个IMF信号合成求取Hilbert谱,E:对应的振幅值,Cenf:每个网格对应的中心频率  这里横轴为时间,纵轴为频率
                                                   %即时频图(用颜色表示第三维值的大小)和三维图(三维坐标系:时间,中心频率,振幅)
cemd_visu(data,1:length(data),imf);   %显示每个IMF分量及残余信号--------------------------------------------
disp_hhs(E);                          %希尔伯特谱----------------------------------------------------------
%画出边际谱
%N=length(Cenf);%设置频率点数   %完全从理论公式出发。网格化后中心频率很重要,大家从连续数据变为离散的角度去思考,相信应该很容易理解
for k=1:size(E,1)
    bjp(k)=sum(E(k,:))*1/fs;
分解得到的imf分量如下
figure(3);
plot(Cenf(1,:)*fs,bjp);  % 作边际谱图   进行求取Hilbert谱时频率已经被抽样成具有一定窗长的离散频率,所以此时的频率轴已经是中心频率
xlabel('频率 / Hz');
ylabel('幅值');
imf分量
imf分量
imf分量
imf分量
imf分量
imf分量
所得到的边际谱
所得到的边际谱
发表于 2012-5-5 21:56 | 显示全部楼层
100多HZ那也突出来了吧···
 楼主| 发表于 2012-5-6 09:41 | 显示全部楼层
回复 2 # 817huang 的帖子
600hz 1000多hz,3000多hz,这些频率是怎么回事???
发表于 2012-5-6 10:34 | 显示全部楼层
回复 3 # 214670964 的帖子
看你要分解的数据(轴承故障数据)信号能量主要集中在高频?还是低频?
如果轴承故障信号能量主要集中在高频上,那么低频上(也就是100多hz那出现较高幅值),能不能说明它是故障频率呢?边际谱的某一瞬时频率处的幅值就是所有时刻该瞬时频率所有幅值(之和)。感觉还需要对被分解的数据进行下分析···
具体我也不是很清楚,因为不是研究故障诊断的····不知道说的对不对呢
 楼主| 发表于 2012-5-6 11:08 | 显示全部楼层
回复 4 # 817huang 的帖子
他的故障特征频率是162hz的,所以我感觉这边际谱在162应该很突出的,但是我不明白为什么还有600,1000,3000多hz也这么突出???这些频率怎么解释
发表于 2012-5-8 10:09 | 显示全部楼层
一楼能否给一份采集到的轴承故障信号的数据呢。作分析用。万分感激。
 楼主| 发表于 2012-5-8 10:25 | 显示全部楼层
回复 6 # vivina81 的帖子
看我发的其他帖子中附带数据了
发表于 2012-6-13 21:04 | 显示全部楼层
我也是碰到了这种问题,郁闷的不得了,是不是应该先对数据进行滤波处理更好啊?你最近有进展吗
发表于 2013-5-20 21:09 | 显示全部楼层
要对数据进行重采样和滤波、除噪。
发表于 2015-6-2 10:08 | 显示全部楼层
safin0524 发表于 2013-5-20 21:09
要对数据进行重采样和滤波、除噪。
你好,滤波和除噪是差不多的概念吧,你说的这些有相关的程序吗,希望得到你的回复
你好,你的这个问题解决没有,我分析轴承的声发射信号,求指导  详情 回复 发表于 2016-5-31 21:55
发表于 2016-5-31 21:55 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-1 10:29 | 显示全部楼层
最好是给出相关的程序啊  供大家分析参考  谢谢
GMT+8, 2024-12-29 04:01 , Processed in 0.086226 second(s), 22 queries , Gzip On.
