查看: 2348|回复: 2
[前后处理] ansys中vsba命令,出错误,改公差也不行
发表于 2012-5-3 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
ansys中vsba命令,出错误,改公差也不行。其中的面为曲面。有的面可以运行,有的面不行。
Topological degeneracy detected for VSBA command.Try modifying geometry slightly or loosening the tolerance(BTOL command).If BTOL is relaxed,be sure to change the tolerance back to the default after operation.
发表于 2012-5-4 10:09 | 显示全部楼层
修改公差也不行,那就只能修改几何模型,或者换其他操作。。。。
发表于 2012-5-4 11:19 | 显示全部楼层
拓扑关系复杂的曲面布尔运算很难,修改简化模型。
GMT+8, 2025-1-11 00:05 , Processed in 0.066741 second(s), 17 queries , Gzip On.
