楼主: 214670964
选择哪种振动传感器,速度还是加速度?
发表于 2012-5-7 13:30 | 显示全部楼层
正如楼上各位所说,需要各方面的条件来确定你的传感器,重点是量程和频宽,及对传感器价位的要求。给你个传感器应用选择可参考下:http://www.bw-sensor.com/cn/appliance/
发表于 2012-5-7 23:23 | 显示全部楼层
回复 1 # 214670964 的帖子
您可以参照CTC的传感器,他各种传感器都有。根据不同要求,推荐也不同。我的邮箱:zuoxu@bpdm.com.cn
发表于 2012-5-8 10:09 | 显示全部楼层
主要开始看你需要用到的频率范围
发表于 2012-5-8 10:30 | 显示全部楼层
要采集的频率范围,安装有什么要求,比如长短,粗细,要求灵敏度,
发表于 2012-5-8 11:45 | 显示全部楼层
用压电式加速度传感器吧 速度传感器个头太大 频响不好 很少有人用了
你试验用在什么环境什么工况下? 比较恶略 而且对数采设备体积有要求的话 用ICP加速度传感器 PCB的不错 但是贵 我以前公司用CTC的 你都可以咨询一下
发表于 2012-5-9 08:32 | 显示全部楼层
加速度传感器一般用于低频测量,速度传感器一般用于中频测量,而位移传感器一般用于高频测量。
发表于 2012-5-10 15:55 | 显示全部楼层
李老师正解。压电式加速度传感器稳定性好,频响宽,但灵敏度大的价格也较高。国内测定水力发电机组振动的还有采用速度式的,频率低,幅值小,1Hz一下比较有优势,但长期稳定性较差。
发表于 2012-5-10 16:28 | 显示全部楼层
回复 21 # yizhendong 的帖子
小童鞋,不该这么说呀,不知道是不是开玩笑,还是故意这样说的!加速度传感器可以测量范围是从低到高地!而位移传感器是0到10KHZ,相比加速度传感器可测的60KHZ左右的高频,位移传感器可测的频率低多了
发表于 2012-5-12 16:11 | 显示全部楼层
这个应该要根据实验具体需求来看的,理论上灵敏度越高越好,有的也要考虑量程什么的。
发表于 2012-5-22 09:25 | 显示全部楼层
三角剪切式压电加速度传感器
发表于 2012-5-22 21:02 | 显示全部楼层
振动不明显就选100mV/g的,振动很大就像汽车车桥上就要选 50mV/g甚至10mV/g的
发表于 2012-5-24 22:41 | 显示全部楼层
你说反啦!
楼主说的也太不清楚了,没办法回答。
发表于 2012-5-25 06:38 | 显示全部楼层
对新手来说,如何选型确实比较重要。最好有具体型号
发表于 2012-6-14 15:42 | 显示全部楼层
回复 23 # 李苹 的帖子
看到网上这么说的,看得还得确认......
发表于 2012-6-14 16:50 | 显示全部楼层
看你要测量的范围,可以用压电传感器或者ICP加速度传感器。
GMT+8, 2025-1-10 02:08 , Processed in 0.062850 second(s), 16 queries , Gzip On.
