查看: 4559|回复: 30
选择哪种振动传感器,速度还是加速度?
发表于 2012-5-3 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做基于振动的故障诊断,但是在查振动传感器时,不知道选择哪种传感器,选择速度传感器还是加速度传感器???
发表于 2012-5-3 14:38 | 显示全部楼层
当然是用加速度传感器了。频率范围宽,1-10000Hz可选,速度传感器2000Hz到顶了。
发表于 2012-5-4 14:14 | 显示全部楼层
那要看你用到的频率范围了
发表于 2012-5-4 14:18 | 显示全部楼层
回复 1 # 214670964 的帖子
想使用范围宽些,就选加速度传感器,但加速度传感器规格型号也是很多地,根据具体情况再定了
发表于 2012-5-5 00:04 | 显示全部楼层
这种情况下以压电加速度计比较合适。主要是测试的或者是感兴趣的频率范围是在哪段。
发表于 2012-5-5 00:22 | 显示全部楼层
加速度比较好些
 楼主| 发表于 2012-5-5 10:36 | 显示全部楼层
回复 2 # imglcao 的帖子
选择灵敏度多大的最合适呀?
 楼主| 发表于 2012-5-5 10:37 | 显示全部楼层
回复 4 # 李苹 的帖子
选择灵敏度多大的最合适呀?
回复 6 # 振动王子 的帖子
选择灵敏度多大的最合适呀?
回复 5 # sinocera 的帖子
选择灵敏度多大的最合适呀?
发表于 2012-5-5 16:41 | 显示全部楼层
1.可以咨询一下PCB\B&k等专业做传感器的厂家
2.最好是加速度,
3.频率范围,最大量程,传感器大小,等
发表于 2012-5-7 00:22 | 显示全部楼层
回复 10 # 214670964 的帖子
加速度计的灵敏度主要根据测试量程决定的。一般轴承故障诊断的加速度不会很大。通用的如100mV/g的灵敏度就可以了,量程可以到50g。该灵敏度传感器频率范围一般能到10000HZ,体积和重量也适中(一般只有10几克)。实际应用中100mV/g灵敏度的加速度计应用最多。
发表于 2012-5-7 09:08 | 显示全部楼层
回复 8 # 214670964 的帖子
根据所用场合的测量振动的烈度及频响范围和安装空间来确定传感器的灵敏度,在测量范围和安装空间允许的情况下,尽量选灵敏度高的
发表于 2012-5-7 10:48 | 显示全部楼层
回复 13 # 李苹 的帖子
加速度传感器,灵敏度在5PC/S左右
发表于 2012-5-7 10:49 | 显示全部楼层
可来电话13343269476
GMT+8, 2025-1-9 14:34 , Processed in 0.087347 second(s), 24 queries , Gzip On.
