查看: 1705|回复: 6
[HHT] 咨询函数toimage的问题,来帮我解决啊
发表于 2012-5-2 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
??? Error: File: toimage.m Line: 59 Column: 1
This statement is not inside any function.
(It follows the END that terminates the definition of the function "toimage".)
我也安装工具箱了,怎么一直不能解决这个问题啊,请高手啊
发表于 2012-5-3 03:13 | 显示全部楼层
我不知道怎么把.m格式的文件上传上来,所以就打到word文档里了,楼主可以自己改成.m文件,然后在matlab里面用。这个toimage函数我用了很久,一直没问题,应该跟你的有不一样的,你可以试一下
新建 Microsoft Word 文档.doc
28.5 KB, 下载次数: 52
 楼主| 发表于 2012-5-3 09:53 | 显示全部楼层
真的可以 啊,非常感谢你。以后多多交流啊。能加qq不?329571369.谢谢!
 楼主| 发表于 2012-5-3 09:54 | 显示全部楼层
回复 2 # L若安好 的帖子
你好,能加QQ吗?329571369
发表于 2012-7-1 21:40 | 显示全部楼层
回复 2 # L若安好 的帖子
thanks you!
发表于 2013-5-17 10:13 | 显示全部楼层
谢谢你啦!我也要用!
发表于 2013-5-21 16:22 | 显示全部楼层
额,我的运行也是这个错误!
GMT+8, 2025-1-8 23:56 , Processed in 0.082406 second(s), 22 queries , Gzip On.
