查看: 1301|回复: 5
[综合讨论] 应力结果,分析求助
发表于 2012-5-1 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,结构抗震分析,选用不同单元,一个8节点的,一个20节点的,为什么后者应力结果会大了一倍????
 楼主| 发表于 2012-5-3 22:07 | 显示全部楼层
没人帮助吗。。。。。
发表于 2012-5-4 10:06 | 显示全部楼层
没有用过,一般只用4节点和8节点单元。同样的分数控制,8节点单元实际计算的网格要多,这产生的节点应力可能会变大,或者网格没有收敛!
发表于 2012-5-4 11:17 | 显示全部楼层
说明你的单元大小、分布不合适,低阶单元和高阶单元是存在计算误差,但是不会出现你描述的这么大的误差。至于单元选用高阶还是低阶,这就需要根据模型情况取舍。
 楼主| 发表于 2012-5-6 20:49 | 显示全部楼层
谢谢。。。
不可能是不收敛吧,因为已经算出结果了,网格多误差也会随之增大,但不会大这么离谱啊
 楼主| 发表于 2012-5-6 20:55 | 显示全部楼层
16443 发表于 2012-5-4 11:17
说明你的单元大小、分布不合适,低阶单元和高阶单元是存在计算误差,但是不会出现你描述的这么大的误差。至 ...
那是在一个管道和管道斜交接的地方,此处形状不规则,实体单元,网格就不好画上,别说划的规则了,确实有大堆警告。。。。怎么处理??
高阶低阶要根据模型情况取舍,,请说的详细一些好吗,举几个例子,,感谢指导!!
GMT+8, 2025-1-11 00:31 , Processed in 0.095738 second(s), 17 queries , Gzip On.
