查看: 5315|回复: 18
[健康监测] 加速度传感器的输出电压范围计算
发表于 2012-4-30 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICP加速度传感器的输出偏置电压为12V,量程为80g,灵敏度为100mV/g。
那么它的输出电压范围是不是:12V ± 80g × 100mV/g =4~20V,请教大家是这样吗?谢谢
发表于 2012-4-30 21:15 | 显示全部楼层
是的,灵敏度是一个比值。
发表于 2012-5-1 14:10 | 显示全部楼层
貌似一个直流量一个交流量
 楼主| 发表于 2012-5-1 16:01 | 显示全部楼层
回复 2 # fdli 的帖子
好的,谢谢啊。
 楼主| 发表于 2012-5-1 16:02 | 显示全部楼层
回复 3 # SFT 的帖子
交流应该是叠加在支流上的
赞成: 5.0
赞成: 5
+12V直流偏置电压上叠加的mv级交流电压信号输出,80g的量程,输出的交流电压就是0~8 Vac。  发表于 2012-6-25 15:06
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-5-1 16:09 | 显示全部楼层
回复 5 # tamujin 的帖子
直流量看的是GAP电压,确认传感器是否处于OK状态,你的4-20V是什么电压?直流还是交流??
 楼主| 发表于 2012-5-3 09:18 | 显示全部楼层
回复 6 # SFT 的帖子
传感器是不是也要输出一个电压呢,4-20V是计算的输出电压
GAP电压是什么?我不太懂请指教一下
发表于 2012-5-3 10:27 | 显示全部楼层
对于100mV/g的加速度传感器:其AC动态测量范围在正负8V,对于常用中心偏置电压12VDC的传感器;关于GAP一般指的是涡流传感器的间隙电压(即初始的直流间隙量),相对于AC交流量,还有DC直流量,交流量反应的是振动(如:轴振),直流量一般反应的是间距(如:轴位移)
发表于 2012-5-3 13:34 | 显示全部楼层
输出范围是±8v,偏置12v根据供电电压来调整,保证其动态范围!
发表于 2012-5-4 23:53 | 显示全部楼层
ICP加速度传感器的输出偏置电压为12V,也是输出电压的中心点位,是一个固定的直流电压;量程为80g,灵敏度为100mV/g,那么它的输出电压范围是在12V 直流上叠加± 80g × 100mV/g 的电压。顺便提一下,一般灵敏度为100mV/g的ICP加速度传感器,其量程一般给的范围是±50g ;这是由于ICP的偏置电压Vbias有一个范围,如10-14V;这样,能确保±50g的范围 (Vbias±5V);后续的信号调理器(IEPE)会通过耦合电容隔掉Vbias直流偏置电压),其电压输出就是±5V。
发表于 2012-5-8 15:54 | 显示全部楼层
回复 7 # tamujin 的帖子
给自己找一张棒图看看你就明白了。
 楼主| 发表于 2012-6-5 10:55 | 显示全部楼层
回复 10 # sinocera 的帖子
很详细啊,明白了谢谢啊
发表于 2012-6-5 11:35 | 显示全部楼层
CTC公司的100mv/g传感器Bias Output Voltage如你所说的是10-14 VDC;量程± 80 g, peak;但Voltage Source为18-30 VDC是否代表输出电压中心点位是24VDC?
发表于 2012-6-22 02:06 | 显示全部楼层
Voltage Source范围是18-30 VDC,通常是24VDC,Bias Output Voltage就是中心电位
发表于 2012-6-22 09:51 | 显示全部楼层
这句话能否解释一下
GMT+8, 2025-1-10 16:09 , Processed in 0.070556 second(s), 19 queries , Gzip On.
