查看: 2846|回复: 11
[综合讨论] 模态分析 mass21质量块的添加
发表于 2012-4-28 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟做的是一个剪刀型机构的模拟。因为结构刚度比较小,需要几个气浮的质量块保证它能正常展开。(如图)但是我在用mass21单元之后,质量块一直没有添加上去,导致频率并没有变化。小弟初学,希望能用gui告知。真心求助各位大侠!
发表于 2012-4-28 11:23 | 显示全部楼层
回复 1 # guosiyi 的帖子
et,#,21
r,.....
type,#
real,*
e,$
 楼主| 发表于 2012-4-28 11:53 | 显示全部楼层
回复 2 # yyxt007 的帖子
谢谢了   我不太会用命令流   能给出它的gui 么
发表于 2012-4-28 14:03 | 显示全部楼层
回复 3 # guosiyi 的帖子
命令流对应的GUI,自己可以查看帮助文件。
 楼主| 发表于 2012-5-2 13:45 | 显示全部楼层
回复 4 # yyxt007 的帖子
我加入了三个质量块   分别是6kg   结构总长是约20m  计算完了之后频率极其低  一阶为0   是什么情况
发表于 2012-5-2 14:24 | 显示全部楼层
回复 5 # guosiyi 的帖子
频率为0,对应的就是刚体模态了,应该是没有约束好。
 楼主| 发表于 2012-5-2 15:36 | 显示全部楼层
回复 6 # yyxt007 的帖子
可是  在不加入附加质量的时候  一阶频率还是有的啊   加入质量会掉的这么快
发表于 2012-5-2 15:57 | 显示全部楼层
回复 7 # guosiyi 的帖子
约束要是没问题,那就看看是不是质量太大了。
 楼主| 发表于 2012-5-2 18:24 | 显示全部楼层
回复 8 # yyxt007 的帖子
我现在比较困惑   附加质量的大小对结构频率有什么影响
发表于 2012-5-2 18:31 | 显示全部楼层
加质量块,相应刚度不变的话。W=SQRT(K/M)K为刚度,M为质量,可知它的固有频率要降低的。。
 楼主| 发表于 2012-5-3 12:56 | 显示全部楼层
回复 10 # yangqiang528 的帖子
我通过计算基本确定了质量块的位置   和质量大小   可是一阶频率极小   二阶倒是和给定的一阶频率大小基本相同……
发表于 2012-5-3 16:41 | 显示全部楼层
楼主,单元一致质量矩阵表示什么意思啊?
GMT+8, 2025-1-10 23:45 , Processed in 0.084470 second(s), 22 queries , Gzip On.
