查看: 4087|回复: 18
[健康监测] 求加速度与温度的复合传感器
发表于 2012-4-27 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,有没有加速度与温度的复合传感器,想知道有什么型号的这种复合传感器,能同时监测滚动轴承的振动信号和温度信号?
发表于 2012-4-28 10:42 | 显示全部楼层
搞一个座子把两传感器装在一起不就好了?
发表于 2012-4-30 21:47 | 显示全部楼层
我公司有温度、振动冲击复合传感器,主要用于铁路与城轨。
发表于 2012-5-1 08:14 | 显示全部楼层
留下你的邮箱,把传感器的资料发给你. lihongzhou@bpdm.com.cn  李
 楼主| 发表于 2012-5-1 11:41 | 显示全部楼层
回复 4 # lala 的帖子
谢谢,我给你发了个邮件过去
发表于 2012-5-2 07:07 | 显示全部楼层
回复 4 # lala 的帖子
有没有能承受高温(300度-500度)的传感器吗?
发表于 2012-5-2 09:42 | 显示全部楼层
回复 1 # tamujin 的帖子
楼主测量的温度范围是多少?
发表于 2012-5-2 20:45 | 显示全部楼层
高温传感器 CM362-7A  测量温度最高能到343°C
 楼主| 发表于 2012-5-3 09:19 | 显示全部楼层
回复 7 # 李苹 的帖子
100度以下吧
发表于 2012-5-3 09:27 | 显示全部楼层
回复 9 # tamujin 的帖子
安放传感器的空间很小吗?
发表于 2012-5-3 10:12 | 显示全部楼层
你好,我是专业生产加速度传感器的,526401372,我qq号,可以为你解决你面临问题!
发表于 2012-5-3 11:02 | 显示全部楼层
你好专业传感器请登录德川仪表
 楼主| 发表于 2012-5-3 20:10 | 显示全部楼层
回复 10 # 李苹 的帖子
在列车上用,打孔安装
发表于 2012-5-4 08:38 | 显示全部楼层
回复 13 # tamujin 的帖子
如果空间不受限制,就可以自己买加速度传感器和温度传感器来自行复合成复合传感器,就可以了
发表于 2012-6-8 11:12 | 显示全部楼层
我觉得还是自己两种传感器各买一个然后自己安装比较好
GMT+8, 2025-1-10 11:26 , Processed in 0.079603 second(s), 18 queries , Gzip On.
