查看: 1967|回复: 2
[前后处理] ansys apdl中或workbench 振型加权叠加,有什么操作可以做到
发表于 2012-4-27 01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
想考虑振型在模态参与因子下叠加的问题,但是没有办法在后处理里面实现.有对这种结果叠加的经验么?
问题举例如下:
第一阶振型的结果为m1, 常数c1
第二阶振型的结果为m2,常数c2
实现 res12 = c1*m1 + c2*m2,并把结果的振型显示出来
试过将单元节点以及位移输出(apdl),然后在第三方软件中实现,但是由于单元数目太大,效率太低.而且操作容易出错.比如当有多种单元类型的时候.
所以寻求有ansys中内嵌的方法.尝试tecplot和ensight导入res文件,但是可能由于ansys版本太高的缘故,没有成功.
workbench中的user defined solutions,貌似对模态振型不起作用.
 楼主| 发表于 2012-4-27 15:29 | 显示全部楼层
没有任何建议么?
 楼主| 发表于 2013-9-4 16:32 | 显示全部楼层
后来 loadcase解决
GMT+8, 2025-1-8 23:50 , Processed in 0.067648 second(s), 17 queries , Gzip On.
