查看: 1593|回复: 3
[转子动力学] 测点的选取与外来振型
发表于 2012-4-25 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关旋转机械振动测试过程中(如压缩机、汽轮机等),一般将测点选择轴承附近,主要考虑振动敏感性和外来振型的影响小因素。可是通过转子动力学分析,我们可以很明显发现轴承附近的振动往往未必就是转子振动敏感的地方,而且很多时候有可能处于振型节点位置,不知如何解释?另为了尽量减少外来振型的影响,其中主要有哪些外来振型?一般会有哪些影响?还请各位讨论和赐教!
发表于 2012-4-25 17:48 | 显示全部楼层
就同你说,看了很多诊断系统测点选择在轴承处,可能一因为转子动平衡后,转子系统故障绝大多数在轴承处。二因为像转子不平衡特征会在轴承处表现出来。还请大家指正。
发表于 2012-5-3 10:52 | 显示全部楼层
其实关于测点的选取我也不清楚,我做的是桥梁方面的……
 楼主| 发表于 2012-5-4 22:05 | 显示全部楼层
回复 2 # wuzhijun117420 的帖子
同意您的第一个原因分析,即转子动平衡后,转子系统故障绝大多数在轴承处,实际上,除了转子不平衡、碰摩、轴弯曲外,其它故障多与轴承有关(当然还有一部分基座故障,如连接刚度不够、基础松动等)。但转子不平衡特征敏感与否,我认为应该根据振型来判断,节点处的振动为零,肯定不明显,振型中偏离两轴承中心线位置最大的地方,肯定振动最大,也即不平衡特征最为敏感,从这个角度来看,振动测点选择在轴承位置附近不一定好,还请讨论。
GMT+8, 2024-11-29 12:00 , Processed in 0.064319 second(s), 17 queries , Gzip On.
