查看: 3219|回复: 2
[案例分析] 往复压缩机活塞震动
发表于 2006-4-20 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位,
  我有SULZER迷宫式氧气压缩机(往复式),四级压缩,一二级双作用,三四级单作用,四级出口15Mpa,用来充气瓶,需经常切换,(也就是出口压力本来到15Mpa了,一切换为空的气瓶,背压立刻降到几公斤),这样应该加剧活塞头和杆震动吧,总之是四级活塞头磨损很严重,而且是磨一边,应该和活塞杆垂直度有关,另外四级出口有管线连到二级出口,来检测四级活塞头磨损情况,也就导致二级总超压,超温,由于一天要开几次,不知道有没有专门用来充瓶的压缩机.就是背压允许波动很大,而且可以频繁启动的压缩机.
  我刚入门,表达不一定清楚,劳繁花点时间想想,我单单在出口加缓冲罐能否解决这一问题.
  谢谢,各位,请多发言,指教,
  [ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2007-7-4 18:20 编辑 ]
发表于 2006-4-23 16:41 | 显示全部楼层
回复:(smgao)往复压缩机活塞震动
  充瓶的压缩机你可以百度一下
  从你的描述看加缓冲罐应该能有一定的效果
发表于 2006-4-23 20:01 | 显示全部楼层
  1、在出口管线附近加缓冲罐会有效果;
  2、可以查看一下螺杆压缩机方面的资料。
GMT+8, 2025-1-12 06:18 , Processed in 0.064379 second(s), 20 queries , Gzip On.
