查看: 1995|回复: 3
[声学测量] 四个喇叭嵌在在箱体的东西南北四面,可否整体视为点声源?
发表于 2012-4-24 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
箱体长宽都为35cm,高40cm,喇叭外沿直径20cm。测量点分布在1m-150m之间。菜鸟发问,谢谢高手指点。
发表于 2012-4-24 11:10 | 显示全部楼层
回复 1 # lyxq61 的帖子
这要看关心的频率对应的波长与声源尺寸来说是不是大很多
 楼主| 发表于 2012-4-24 11:23 | 显示全部楼层
回复 2 # hebut 的帖子
波长大概要比声源尺寸大几倍以上呢?
发表于 2014-8-31 12:38 | 显示全部楼层
点声源是指辐射波长远大于辐射体半径的振动结构,比如5in的扬声器辐射出20Hz的低频时,扬声器就基本等于点声源了,在半径1m的圆上任意一点测量的声压都基本相同(无声短路考虑的话),至于你东西南北都装上喇叭,这对低频只有加强声压级的作用,对高频影响则比较复杂(视频率而定)。B&O有一种跟你东西南北相似的低频小音箱。
GMT+8, 2025-1-27 16:37 , Processed in 0.101173 second(s), 20 queries , Gzip On.
