返回列表 发新帖
楼主: selfstudy
能否分享锤击法测量的原始数据一份
发表于 2012-4-27 08:10 | 显示全部楼层
回复 13 # selfstudy 的帖子
是的。脉冲包括:三角波,矩形波,半正弦波等。不知道分析时考虑了没有。
发表于 2012-4-27 17:00 | 显示全部楼层
回复 9 # selfstudy 的帖子
这点 国内现有的类似软件 都是如此吧
 楼主| 发表于 2012-4-29 20:25 | 显示全部楼层
回复 16 # wanyeqing2003 的帖子
谢谢指点。
我仅考虑了矩形脉冲的形式,以 单位脉冲来计算的。
请问 关于用三角波,半正弦波 如何来分析。
 楼主| 发表于 2012-4-29 20:26 | 显示全部楼层
回复 17 # mtbzl 的帖子
对,别人都有,说明这个功能必须的。
自己做试验也就需要做这么一个功能。
 楼主| 发表于 2012-4-29 20:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-4-29 21:26 | 显示全部楼层
半功率 从图形 分析上应该是扫频方法,为什么 对锤击信号可以用它分析?
若是理想脉冲,则认为是无线频宽;
若是半正弦,应该是固定频率激励了,如何处理?
请那位同志 指点一下。
 楼主| 发表于 2012-4-29 21:28 | 显示全部楼层
对半正弦激励,试着 进行推导,总是得不出 半功率 计算的参数公式。
按照时域分析,系统按照二阶系统进行分析,
激励定义为Fsinwt,
系统为1/(ms^2+cs+k).
则激励后的微分方程为
m(dy/dt)^2+c(dy/dt)+k=Fsinwt(1)
解含通解和特解 。y(t)=Y1(t)+y2(t)
特解为 y2(t)=Ysinwt, 代入微分方程(1),进行处理后 含有ctanwt, 后面进行通解处理或者按照系统的时域响应组成分析,结果就与现有的半功率点法不同。
当然可以认为时域输出为 BSIN(wt-phi).
请问谁有这方面的推导。
发表于 2012-4-30 10:32 | 显示全部楼层
回复 18 # selfstudy 的帖子
一般脉冲激励的响应计算,可以用杜哈梅积分或者线性加速度法分析。
 楼主| 发表于 2012-5-6 22:32 | 显示全部楼层
回复 23 # wanyeqing2003 的帖子
谢谢指点!!!
发表于 2012-5-7 06:38 | 显示全部楼层
回复 8 # 张慧乐 的帖子
软件是LabView,NI公司出品的,信号处理软件
GMT+8, 2025-1-10 13:49 , Processed in 0.073363 second(s), 19 queries , Gzip On.
