查看: 2365|回复: 14
[综合讨论] EMERSON-CSI 关于齿轮箱参数设置
发表于 2012-4-23 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,关于齿轮箱轴承问题参数设置!
EMERSON-CSI 参数设置.doc
81.5 KB, 下载次数: 65
发表于 2012-4-24 11:19 | 显示全部楼层
回复 1 # GAMM-TECH 的帖子
Fmax应该是有问题,Fmax=3.25GMF
 楼主| 发表于 2012-4-24 12:15 | 显示全部楼层
此数据库是主要针对检测轴承信息的,Fmax是否会影响呢?
现在采集的数据上看,PEAKVUE都很小,基本看不出什么问题来。
发表于 2012-4-24 13:35 | 显示全部楼层
你如果检测齿轮箱光检测轴承?你把主角给忘了?
发表于 2012-4-24 21:49 | 显示全部楼层
如果楼主附近中的参数设置只考虑轴承的话,40X RPM的上限感觉还是低了,可以适当放高到70~100X RPM,下限最好也大于0;
 楼主| 发表于 2012-4-24 22:35 | 显示全部楼层
nicktthzx 发表于 2012-4-24 21:49
如果楼主附近中的参数设置只考虑轴承的话,40X RPM的上限感觉还是低了,可以适当放高到70~100X RPM,下限最 ...
明天数据修改一下,再去检测一下,数据会适量的上传上来。。
发表于 2012-4-25 14:34 | 显示全部楼层
回复 5 # nicktthzx 的帖子
楼主的设备转频10HZ,最高频率32×10×3.25=1040HZ,是转频的100×以上了。
 楼主| 发表于 2012-4-25 15:45 | 显示全部楼层
回复 4 # lian980888 的帖子
你是说齿轮是不是?目前我们已经建立了齿轮的数据库,还缺少轴承的数据,想能不能单独检测轴承信息!
 楼主| 发表于 2012-4-25 16:20 | 显示全部楼层
修改参数后,数据也不是很明显,这台已经相对最明显的了!但是还看不出来。。。
修改后好像数据更加不明显了!
修改前
修改前
修改后
修改后
发表于 2012-4-25 16:50 | 显示全部楼层
回复 8 # GAMM-TECH 的帖子
你说单独检测轴承信息,好像不大可能,仪器还没有那么智能化吧。
 楼主| 发表于 2012-4-25 22:33 | 显示全部楼层
我的意思是通过参数设置,采集轴承信息,来分析轴承,现在就是采集不到轴承的信息!
发表于 2012-4-26 13:20 | 显示全部楼层
回复 11 # GAMM-TECH 的帖子
如果轴承不存在故障、运转良好,你能在频谱图上找到轴承故障特征频率吗,应该没有吧!
发表于 2012-4-26 14:36 | 显示全部楼层
我怎么看你的图1中25.4Hz像是电机的
 楼主| 发表于 2012-4-27 16:41 | 显示全部楼层
回复 12 # lian980888 的帖子
是的!我会继续跟踪下去!
 楼主| 发表于 2012-4-27 16:54 | 显示全部楼层
回复 14 # GAMM-TECH 的帖子
25.4HZ有点像是电机问题,下次去检测电机下!
GMT+8, 2025-1-10 16:51 , Processed in 0.065333 second(s), 22 queries , Gzip On.
