查看: 2528|回复: 7
[案例分析] 一台增速齿轮箱大齿轮轴位移过大的问题
发表于 2012-4-22 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台一级增速齿轮箱,轴承全是普通圆瓦,输入大齿轮轴位移过大,百思不得其解。
工况:出厂试验,输出端带有非常小的载荷。设计最高输入转速(大齿轮)约3000r/min。
大、小齿轮均通过电涡流位移传感器监测。小齿轮轴心轨迹良好,近似椭圆,峰峰值约20~40um。
下面重点说说问题大齿轮,其轴心轨迹很乱,但随着转速升高,轨迹大小和形状变化很小,两只传感器测得峰峰值开始都接近90um,随着转速升高,最多也就降低了约10um,变化很小。两只传感器频谱结构也很类似,都是1X、2X较大且值接近,同时有较小的3X、4X、5X、6X等,且这些倍频峰值不随转速变化。大齿轮轴颈约180um,据工厂师傅检测,间隙280um(1.555‰)。
可以确定的是,传感器的安装和测试都没有问题。今天没弄图,明天争取上图。
发表于 2012-4-23 11:18 | 显示全部楼层
"大齿轮轴颈约180um,据工厂师傅检测,间隙280um(1.555‰)"轴颈单位是不是mm呀?
楼主说大齿轮轴位移大,有多大?
 楼主| 发表于 2012-4-23 11:42 | 显示全部楼层
回复 2 # 李苹 的帖子
是mm,打错了,抱歉。
位移帖子里写了,是径向位移。
发表于 2012-4-23 12:10 | 显示全部楼层
回复 3 # xzzhangfei 的帖子
楼主说的是径向振动,而不是轴向位移,那看看楼主的谱图吧
 楼主| 发表于 2012-4-23 22:42 | 显示全部楼层
谢谢楼上回复。
今天加班晚了,而且明天一早出差,刚把图整理出来,请下载附件查看。
今天把大齿轮拆掉,检查处理了一下,不幸的是供油出了问题没做成试验,不过我觉得这回应该搞定了。至于做了什么处理,以及后来试验结果,等出差回来再一起说吧!希望大家发表些意见。
测试情况.rar (25.34 KB, 下载次数: 20)
发表于 2012-4-24 11:08 | 显示全部楼层
回复 5 # xzzhangfei 的帖子
什么叫供油出问题没有做成试验?你所说的问题是供油出了问题后造成的吗?
发表于 2015-1-12 11:53 | 显示全部楼层
楼主,这个问题解决没?
发表于 2015-1-12 11:56 | 显示全部楼层
说说咋好的啊?
GMT+8, 2025-1-22 18:34 , Processed in 0.088361 second(s), 21 queries , Gzip On.
