查看: 1793|回复: 4
[FFT] 求高手,把以下信号给傅里叶变换了
发表于 2012-4-22 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
12.txt (53.81 KB, 下载次数: 12)
这是在adams中测的数据,利用adams自带的fft变换后,幅值变小了,而且很小,请问怎么办?有高手用matlab给变换一下么?
发表于 2012-4-23 17:09 | 显示全部楼层
信号能量太弱吧?把幅值的坐标调小不就行了。
 楼主| 发表于 2012-4-24 09:34 | 显示全部楼层
回复 2 # tumugong521 的帖子
什么意思?
发表于 2012-4-24 09:47 | 显示全部楼层
回复 1 # lntutian2008 的帖子
像这种随机数据,仅仅用fft是不合适的,建议采用周期图法。
 楼主| 发表于 2012-4-24 22:07 | 显示全部楼层
回复 4 # impulse 的帖子
用adams自带的fft变换以后得到下图
主动轮的齿数20,转频为24.5HZ,从动轮的齿数29,转频为16.897HZ,那么两者的啮合频率490HZ,请问为什么低频处出现了20.02、20.02*2和20.02*3hz的频率成分?这些成分如何产生的?fft和你说的周期图法有什么区别呢?另外fft后纵坐标应该是什么?不是force(n)了吧?
GMT+8, 2025-1-25 01:06 , Processed in 0.078265 second(s), 21 queries , Gzip On.
